Alt 17.02.2010, 07:47   #1
sk283
*Member of Old School*
Benutzerbild von sk283
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Standard Frage zu den Aussenspiegeln
So, habe mir gestern einen 740 angesehen und denke, der wirds (verbindliche Bestellung inkl. Anzahlung ist bereits erfolgt; Abholung voraussichtlich in 2 Wochen).
Der einzige optische Mangel, der mich etwas stört, ist der gebrochene Rahmen vom linken Aussenspiegel.
Der Spiegel ist noch voll funktionstüchtig, aber der schwarze Plastikrahmen ist unten an einer ca. 1cm langen Stelle gebrochen/geplatzt.
Jetzt meine Frage: Kann man den Rahmen separaten tauschen oder nur komplett den ganzen Aussenspiegel (inkl. Innenleben)? Und wenn ja, was kostet der Rahmen ca.?
Für eure Antworten bedanke ich mich bereits vorab.
Gruß aus Hessen
sk283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 07:55   #2
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Kannst du einzeln tauschen und neu bestellen beim
Kostet nicht die Welt, und ist schnell getauscht, kein Problem.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 08:58   #3
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Den kannst du einfach selbst Tauschen ist nicht Schwer gibt es jedemenge Gebraucht von im Netz
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 21:58   #4
sk283
habe den Rahmen (Teile Nr. 51168213225) jetzt bestellt.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage: Wie demontiert man den alten?
Vielen Dank vorab für eure Antworten und
Gruß aus Rhein-Main
Alt 04.04.2010, 10:10   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn du das Spiegelglas runter hast siehst du 4 Senkkopfschrauben/ Kreuzschlitz. Die rausdrehen, Blende ab, neue dran und fertig.
Spiegelglas demontieren ist unterschiedlich je nach dem ob die automatisch abblendend sind oder nicht.
Stefan
Alt 04.04.2010, 19:48   #6
sk283
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ne, habe keine automatisch abblendenden Aussenspiegel.
Wie bekomme ich dann die Gläser runter? Danke.
Gruß aus Rhein-Main
Alt 04.04.2010, 22:47   #7
StefanP
V8 Süchtling
"drehst" sie zu einer Seite rein. Also quasi bis Anschlag links oder rechts so das du nen Spalt hast wo du mit den Fingern hinterfassen kannst. Und dann einfach abziehen. Die sind aufgesteckt.
Stefan
Alt 05.04.2010, 07:30   #8
Monty1
REINDREHEN IST rICHTIG DANN SIEHST DU VON UNTEN AM gLAS EINEN KLEINEN kUNSTOFF pINN DEN ZU sEITE dRÜCKEN vORSICHTIG UND DAS gLAS LEICHT dREHEN DANN IST ES draussen!
Alt 05.04.2010, 07:49   #9
sk283
Prima, danke!
Gruß aus Rhein-Main
Alt 05.04.2010, 09:34   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Der Plastikpinn, als Verriegelung, ist nur bei selbstabblendendem Spiegelglas vorhanden, die "blau" getönten Gläser sind nur eingesteckt, also schön vorsichtig, damit es nicht bricht, beim Ausbau.
Die rückseitige (lackierte) Kappe lässt sich auch raushebeln, ist nur gesteckt, kann mich aber gerade nicht erinnern wie, geht aber relativ leicht ab.
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
Elektrik: Frage zu den Stellungsgebern an den... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 26.11.2007 19:15
pc frage zu den favoriten peter becker Computer, Elektronik und Co 4 28.05.2007 14:37
Frage zu den Hydrostösseln V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 3 14.10.2003 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
