03.04.2010, 14:08
Fahrzeug: 7
Zitat von M.M.735
So siehts hier in Hamburg aus.... kann man ohne Probs fahren wenn das Fahrwerk noch Top ist, ist aber logischerweise auch härter
hallo,
hast du vlt. noch ein Bild von der Seite?
Gruss Nerko
03.04.2010, 16:22
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Ja. Allerdings nur eins wo die Seitenschweller noch nicht dran waren. Sind übrigens 19" mit 245 und 275 drauf.
03.04.2010, 18:37
#13
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Zitat von Britney
Keine Angst.Ich finde AP sind bisher die besten die ich hatte.Auch von der Höhe sind die 40er perfekt.50er sind doch schon wieder zu tief.Außerdem ist bei den AP kein Unterschied beim Komfort zu Originalen.Allerdings hatte ich erst nur vorn 40er und hab später hinten noch 30er reingemacht.Sah gefälliger aus.Hab aber dann nur für die 30er, die man ganz schlecht allein bekommt, fast soviel bezahlt als wenn ich mir gleich 4 geholt hätte
Danke,
dann werd ich das langsam mal in Angriff nehmen, scheue mich noch vor dieser Maßnahme, hast du es selbst gemacht, oder machen lassen? Wenn selbst, ist es schwierig? Fragen über Fragen.
Frank
04.04.2010, 09:09
Ich hab sie selbst eingebaut und wäre ehrlich gesagt beinahe durchgedreht  Ich habe abends nach der Arbeit angefangen und ca. 6-7 Stunden gebraucht, war dann locker nachts um 2 Uhr fertig. Hinten die Sitze raus, Hutablage, Soundbord um die Dämpfer zu lösen. Das ist noch einfach. Aber die Dämpfer unten zu lösen ist ohne das richtige Werkzeug fast unmöglich. Die Dämpfer sind unten auf einen Pflansch gesteckt der sozusagen schon komplett zusammengewachsen war. Meiner ist Bj 6.96, da ist das wohl normal. Wenn du neue Dämpfer nimmst, ist es kein Problem, einfach mit Brenner warm machen und ab. Vorne hab ich gleich die Druck und Zugstreben und die Pendelstützen neu gemacht, da meiner schon beim Kauf super geflattert hat beim bremsen. Ich bin übrigens Karosseriebauer und mach so´n Kram täglich, aber so geflutscht hat der Einbau dann doch nicht wie ich dachte. Nimm Dir also Zeit, in 2 Stunden ist es auf jeden Fall nicht fertig
Ich hab die Dämpfer jetzt 1 1/2 Jahre drin mit original Dämpfern. Alles Top. Hoffe das hat Dir ein wenig geholfen...
04.04.2010, 10:55
#15
ja hast auf jeden Fall meine Befürchtungen bestätigt. Bin froh das ich nur vorn wechseln muss. Werd mir dann wohl auch mal überlegen ob ich nicht gleich das ein oder andere Teil mit rausschmeiß, hatte mir schon überlegt dann gleich die Bremse zu wechseln. Na ja, schaun wir mal.
Frank
04.04.2010, 12:06
#16
Fahrzeug: BMW E38 730i
oh das sieht echt super aus
was hast für dämpfer verbaut gehabt?
04.04.2010, 12:07
#17
Zitat von Frank728
Hallo Becki,
habe mir auch die AP besorgt, liegen schon in der Garage, wieso sind die Dreck, du beunruhigst mich ein wenig.
Frank
sie fahren sich gut,aber von ner tieferlegung war dort nicht viel zu spüren....
04.04.2010, 12:24
#18
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
MfG,
Norbert
04.04.2010, 14:34
#19
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hab KAW 60/40 (mit Boge/Sachs B8 EDC Dämpfer, welche drin waren).
Umbau zu zweit ca. 3 Std. komplett ab aufbocken.
Allerdings wird er dann wirklich härter, auf Sport brauch ich erst gar nicht umschalten. sind mit norm.18 Zoll und 255er Reifen.
Bei so ner Tieferlegung finde ich 20 Zöller Bandscheibenkiller.
Ach ja, überhol dabei am besten gleich die Vorderachse, ich habe es bereut dieses nicht gleich mitgemacht zu haben.
Also mußte ich nach ein paar Monaten wieder da ran. Aber seit dem keine Probleme mehr mit der Vorderachse.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
04.04.2010, 17:45
#20
7er Schlachter
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
habe auch die KAW verbaut.
Bilder findest Du in meinem Profil.
Gruß Marco
BEI TEILEANFRAGEN BITTE ANRUFEN ODER E-MAIL AN info@sh-autotechnik.de
SCHICKEN,
DANKE ,
EUER RENÉ
Mobil: 0171/7445554 (René)
Adresse: Auto Schreiber,Schehnbergerweg 2, 26203 Wardenburg !!
Täglich von 10.00 - 17.00 Uhr, Samstag 10.00-14.00Uhr.
Bitte Bewertung nicht vergessen !!
