29.03.2010, 18:16
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Batterie über Nacht komplett leer
hallo
habe ein problem mit meiner starterbatterie.
obwohl sie fast neu ist, saugt der 7er sie nach ein paar stündchen komplett leer. so leer, dass nicht mal mehr die ZV geht.
beim e32 waren laut suchfunktion öfters die heizungsventile daran schuld....auch bei mir ist die heizung ausgefallen und seit dem besteht das problem. wie kann ich die heizung bzw die ventile vom bordnetz abstöpseln?
oder hat jemand evtl noch eine andere idee woran es liegen könnte.
vielen dank für die Hilfe
die lichtmaschine lädt wenn ich den wagen per starthilfe gestartet und gefahren habe aber die batterie wieder so weit aus, dass er ohne probleme nach 10min fahr wieder von selbst starten kann...die batterie ist also nicht kaputt....
29.03.2010, 19:37
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wenn Du Dein Profil genauer ausfüllen würdest,oder hier dazuschreiben würdest,ob Du 1-oder 2 Batterien hast,dann würden wir uns leichter tun,denn das könnte auch eine Fehlerquelle sein.
So,jetzt zum Thema,was hast Du schon alles nachgeschaut ??? Nix,oder ???
Schläft er ein,schlafen ALLE Geräte ein (z.B.Navi),läuft der Lüfter im Klimabedienteil weiter ???
Wieviel Ruhestrom hat er ???
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.03.2010, 19:43
Hallo.
Erst mal danke für die Antwort!
Ich habe eine grosse Batterie mit 110AH kapa verbaut. Sie ist 2 Monate alt.
ich denke mal dass es bei mir an der Heizung/Klima bzw deren Steuerung liegt, da sie vor einigen Tagen ausgefallen ist und das Problem erst seit diesem Datum besteht.(Klimabedienteil ohne funktion)-Lüftung geht aber mit der Zündung an und lässt sich über die Drehregler des bedienteils regulieren
Aus dem Motorraum hab ich ein klacken der Heizungsventile gehört. Hab diese mal abgestöpselt (hab sie jetz gefunden)
zum durchmessen hab ich leider kein passenden messgeräte da...
der lüfter regelt noch ca. 30sek nach, dann geht er vorschriftsgemäss aus....
gruss aus Rosenheim
max
Geändert von ArmerStudent:( (29.03.2010 um 19:52 Uhr).
