Alt 26.03.2010, 18:54   #8
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Ernst,
ja, - das ist leider generell eine Gegebenheit, daß extrem viele Hilfesuchenden der Meinung sind, nur weil etwas im Internet steht, ist das wie eine Art "11. Gebot"! Und genau hieran wird sich gfls. sehr gerne orientiert!
Das Problem ist jedoch, daß kaum jemand das Gelesene wirklich hinterfragt bzw. prüft, oder zumindest mit einer gesunden Skepsis betrachtet!
Die Urheber dieser ohne jeden Zweifel sehr gut gemeinten Beiträge und/oder "Anleitungen" übernehmen nun mal nicht die geringste Verantwortung für das, was sie geschrieben haben! Weder persönlich noch finanziell!
Wer also blindlinks das Gelesene glaubt, anschließend praktisch umsetzt und hinterher mit einem gfls. kapitalen Schaden dasteht, der hat dann schlichtweg mit Zitronen gehandelt und muß DANN alleine zusehen wie er damit fertig wird. Denn die Urheber dieser "Anleitungen" zucken hinterher auch nur mit den Schultern und lassen den Betroffenen erfahrungsgemäß alleine "im Regen stehen".
Somit ist das Ganze mehr eine Art Lernprozeß wie man mit Infos aus dem Internet umgeht. Man muß erfahrungsgemäß erst ein paar mal auf die Nase fallen und ordentlich Bares auf den Tisch legen. Erst dann fängt man erst an mit der notwendigen Vorsicht bzw. Zurückhaltung das Ganze zu betrachten.
Bestes Beispiel überhaupt sind die Angebote bei dem großen Auktionshaus. Nahezu JEDER der dort mal etwas gekauft hat ist sicherlich hinterher auch mal "etwas" überrascht gewesen was der Anbieter unter "guter Zustand", "absolut top" oder "hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert" etc. versteht .....
Zu Deinem eigentlichen Thema:
- "Plug & Play" bei gebrauchten codierten oder zu codierenden Geräten kannst Du schlichtweg vergessen! Das geht meistens schief.
- Daß Deine Außentemperaturanzeige jetzt wieder korrekte Werte anzeigt war klar. Das Auto lernt in diesem Fall während der Fahrt selbst den richtigen Wert zu ermitteln.
- Wenn Deine Geschwindigkeitsanzeige in der Tat 15 Km/h zu viel angezeigt hatte, dann liegt der Verdacht nahe, daß jemand zuvor den Tacho geöffnet und die Nadeln falsch positioniert hat. Dazu hättest Du jedoch auf gar keinem Fall einen neuen/gebrauchten Tacho kaufen müssen! Eine entsprechende Einmessung hätte vollkommen genügt und Du hättest hier keine Probleme mehr gehabt!
So, - genug "klug geschissen"
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: MK2-->MK3 ausgetauscht, SW läuft nur eingeschränkt! chrisee BMW 7er, Modell E38 14 31.01.2010 13:39
Motorraum: EML / Drosselklappen ausgetauscht PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 17:14
Telefon wird ausgetauscht Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.12.2003 08:08
LKM-B ausgetauscht - fast gleiche Probleme dijaeger BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2003 14:58
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
