26.03.2010, 19:21
Kampfhundstreichler
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
MK2 oder Batterie?
Hallo Leuz,
wieder einmal benötige ich Eure Hilfe.
Seit einiger Zeit spinnt mein Navi. Nach einer Standzeit von 3 Wochen startete zunächst mein Auto nicht mehr (AT dabei ca. -20..0°C). Ich habe ide Batterie daraufhin geladen. Seit dem stürzt immer wieder mein Navi (altes MK2) nach kurzer Zeit ab. Dabei wird der Bildschirm von unten her weiß. Zunächst wurde er dann nach einer "Gedenksekunde" wieder angezeigt. Dabei fiel wiederum auf, dass das navi schwarz hinterlegt, also nict anwählbar war. Erst dann kamen alle Menüs zum Vorschein. Mittlerweile ist dieses Phänomen soweit fortgeschritten, dass der Bildschirm schwarz bleibt (bis auf Datum und Uhrzeitenzeile). Nach kurzer Zeit fällt dann auch der Radioton aus. Das Radio bleibt zwar an, orange frabene Leuchte neben dem linken Knopf bleibt an und ich kann auch wählen zwischen Radio, Kassette und CD, bekomme aber keinen Ton ausgegeben (mit DSC). Ich muss das radio kurz ausschalten und dann wieder einschalten. Meiner erste Vermutung einer eventuellen Schutzschaltung (bei Batteriespannungsverlust die Jubelelektronik abschalten) ging jedoch in Luft auf, als ich bemerkte, dass mogens auf dem Weg ins Büro nicht auffällig ist. Erst abends, kann ich auf den Komplettausfall warten. Der Navibildschirm wird schwarz und der Ton des Radios geht kurz später verloren. Ist das Radio,bzw. dessen Tonausgabe über den MK2 gekoppelt? Hat da jemand Erfahrungen? Der Appy kennt sich da ja sehr gut aus, aber ich ahbe bezüglich diesen Probs nix genaues in der Sufu finden können. Hat vielleicht jemand gleich einen MK4 günstig abzugeben, denn wenn s wirklich auf den navirechner hinaus läuft, möchte ich den gleich ersetzen - weil ja laut Sufu kein Problem. Vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten! Allen noch euin schönes WE!
26.03.2010, 23:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Radio läuft nicht über das Navi.
Du kannst Dein Navi als Fehlerquelle sicher ausschließen, wenn Du es ausbaust (Navi-Rechner mit "Radio-Klammern" nach vorne raus ziehen und bis zu 15 Minuten warten bis die Leuchte aus ist und die Stecker hinten abziehen) und für einige Tage den Wagen normal benutzt.
Wenn der Fehler bleibt ist Dein (ausgebautes) Navi unschuldig.
Ich persönlich vermute, dass die Temperaturen und Feuchtigkeit an / in den Steckern Probleme machen.
27.03.2010, 10:52
Kampfhundstreichler
Ausprobiert
Habe das mit dem Ausbau gleich ausprobiert. Ich habe den navirechner heraus gezogen, abgeklemmt und bin mal ne etwas größere Runde gefahren. Nun stellt es sich folgender Maßen dar: Das Radio fällt nicht mehr aus, bzw. bleibt der Ton nun an. Der Bildschirm zeigt sich nun in einer seltsamen Farbkombi, ähnlich dem Windows, wenn es im abgesicherten Modus äuft. Nun tippe ich doch auf den Navirechner. Was bedeutet dieser auffällig blaue Bildschirm (4:3)?
27.03.2010, 19:38
Wenn der Navi-Rechner ausgebaut ist (also nun auf die Version "ohne Navi" umgebaut wurde) und der Fehler immer noch da ist kann der Navi-Rechner NICHT Schuld haben.
27.03.2010, 19:43
Fahrzeug: BMW E12 525
Videomodul?
27.03.2010, 21:01
Kampfhundstreichler
Hmmm...
Es ziegt sich ja nun ein anderes Fehlerbild. Radio bleibt an, aber Bildschirm wird seltsam hellblau. Alle anderen Funktionen lassen sich aber ganz normal bedienen (TV, DSP, Standheizung usw.). Nachdem ich heute Abend den Navirechner wieder angeschlossen habe, habe ich wieder den Naviabbruch und den Bildschirmausfall. Da ja aber nun das Navi ausfällt, bevor der Bildschirm abstürzt, werde ich mir mal einen MK2 besorgen und probieren (der kostet ja deutlich weniger wie ein MK4). Und das Video Modul (ist das noch etwas anderes als das TV-Modul?), wie wirkt sich dies aus? Läuft darüber etwa die ganze Bildverarbeitung?
27.03.2010, 21:18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ohne Navi hat er keine Probleme und sein Bild ist sicherlich das Menu vom Videomodul. Blaue Farbe, weiße Schrift. Wer keine Fotos postet muss halt mehr erklären um geholfen zu werden.
So wie ich den TE einschätze, hat er nicht mal vorher die alte Raubkopie der Navikarte aus dem Navi entfernt. Ansonsten vielleicht mal den Deckel vom Navi aufmachen und schauen wieviel Liter Wasser da schon reingelaufen ist.
27.03.2010, 21:27
Kampfhundstreichler
Alter Schnacker - nix Raubkopie, uraltes Orijinal! Brauchst doch gar keine Fotos, beschreibst es ja perfekt
Mal ehrlich, genau so, wie du es hier aufzeigst, blauer Hintergrund mit weißer Schrift, genauso ist es auch. Da ich aber kein Radio- bzw. Fernsehtechniker bin, wollte ich das Teil nicht aufschrauben - wer weiß, was einem da so entgegen fliegt. Also ohne den Navirechner kein Tonausfall am Radio und stets konstante Bildschirmanzeige. Mit Navirechner reproduzierbarer Bildschirmausfall (Bild baut sich aber manchmal wieder auf, ohne Rückkehr zur Straßenkarte) und zeitlich versetzt folgender Tonausfall des Radio (kann das Radio aber weiterhin bedienen - Wechsel von Kassette zu CD zu Radio möglich). Wenn ihr auf Bilder besteht mache ich eben welche.
27.03.2010, 21:42
brauch ich nimma: dein navi ist daran schuld und wenn es sich neu stattet, ballert es einen "init"" auf den bus. dadurch kommt es zu tonausetzern vom radio. hättst ja au schreiben können, das die max. 2 sekunden lang sind.
Also, ein mk2 kaufen, deines vielleicht mal reparieren lassen oder oder... den rest macht der biete-bereich oder ebay ...
Geändert von rubin (27.03.2010 um 21:50 Uhr).
27.03.2010, 21:45
Kampfhundstreichler
Nun gut...
OK, das wollte ich doch hören. Werd' mir wohl nen anderen MK2 holen und mein Ergebnis hier mitteilen.
Naja, wenn man so alt ist, ist man auch nicht mehr der Fitteste.
Merci Euch!
