24.03.2010, 18:06
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Niveau oder nicht?
hallo leute habe ein problem und hoffe auf eure hilfe
ich habe ein 735 bj 96 batterie ist tot ich kann das auto nicht bewegen.
meine frage:wie erkenne ich ob ich niveau habe oder nicht.
das problem ist ,er verliert atf öl mittig unter dem motor,kumpel meint servopumpe ist kaputt. aber es gibt unterschiede zwischen niveau und ohne niveau.
24.03.2010, 18:35
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Schau mal nach, ob aus deinem Stoßdämpfer ein Schlauch nach oben raus geht und dann nach hinten oben hinter der Radhausverkleidung verschwindet.
Ist da ne Schlauchleitung, dann hast du Niveau
Zwecks Ölleck:
Einfach mal über ne Grube fahren, Unterbodenverkleidung abschrauben, alles sauber & trocken machen und dann bei laufendem Motor gucken, wo es nass wird bzw. rauskommt.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
24.03.2010, 18:37
da ist so ein viereckiger kasten am radhaus oben ,da gehen glaub ich zwei schläuche hin.
24.03.2010, 18:40
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Schauts bei dir so aus (z.B. links hinten):
24.03.2010, 18:41
Fahrzeug: .................
Hallo !
Schau mal auf den Schraubdeckel vom Ausgleichsbehälter ,steht da ATF-Oil oder CH 11 S ?
ATF Oil = Du hast keine Nieveau !
CH 11 S = Du hast Nieveau !
Gruß Franz
24.03.2010, 18:43
jo genau so wie auf dem foto sieht es bei mir aus
24.03.2010, 18:44
Some say...
Nicht zwingend, bei mir steht ATF Oil, obwohl ich Niveauregulierung habe.
24.03.2010, 18:45
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Dann hast du Niveau
24.03.2010, 18:47
Dann hast du mit Sicherheit einen falschen Deckel drauf !
Bei Nieveau kommt immer Pentosin CH 11 S rein.
24.03.2010, 18:47
alles klar ich danke jedem
eine frage hätte ich noch : muss ich ein anderes öl anstatt ATF füllen ,wenn ich niveau habe
