23.03.2010, 12:20
Fahrzeug: E38-750iL(06.96), mercedesbenz 420SE W126
Ölverlust
guten tag,
mein wagen verliert öl unzwar wird es langsam aus dem schlauch oben herausgepresst der schlauch sitzt unter dem behälter der neben den öl filter behälter ist keine ahnung wie man den behälter nennt oder was da für ein öl fließt??
wie nennt man den behälter??
kann es einfach nur sein das mein schlauch nur porös ist????
lg andy
23.03.2010, 12:27
Neue Schlauchschellen erstmal ausprobieren bzw. die alten weiter zusammenpressen!
23.03.2010, 12:29
re
genau das ist der behälter!!!
also hab mein wagen laufen lassen, dann wurd das öl langsam aber sicher  herausgedrückt...
werde versuchen die schelle zu pressen und sonst ein neuen schlauch
danke
lg andy
23.03.2010, 13:27
Some say...
Kannst auch nachsehen, ob Du so viel Spiel beim Schlauch hast, dass Du ihn oben 2 cm abschneidest, und dann mit ner neuen (ordentlichen, nicht BMW) Schelle befestigst.
23.03.2010, 13:36
Wird recht knapp bei den Schläuchen - und ordentlich sind die bei BMW erhältlichen Schellen sowieso...
23.03.2010, 13:42
Some say...
Ich rede von diesen unsäglichen Klemmschellen und denen, wo die Schraube absichtlich verhunzt ist, damit man sie mit nem normalen Schraubendreher nicht mehr zu bekommt.
23.03.2010, 14:23
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
meiner sifft da auch. es kommt wie oben schon gesagt von der niveauregulierung.
habe heute Pentosin nachgefüllt. immerhin ein halber liter hat gefehlt.
werd die undichte stelle morgen mal genauer überprüfen.
würde mir an deiner stelle auch einen liter pentosin zum nachfüllen kaufen. sonst geht dir i-wann mal die servotronic flöten
beste grüsse
24.03.2010, 00:24
ja ich werd auch mal nachschauen ob es notwendig ist etwas nachzufüllen::
24.03.2010, 07:33
Du meinst die Schellen mit den Abreisschrauben - die finden dort aber keine Verwendung.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust
struppcher |
11 |
25.05.2009 17:16 |
citybeat |
14 |
13.11.2008 16:21 |
Ölverlust
UY10 |
5 |
25.11.2003 07:06 |
ÖLverlust
Maradi |
5 |
01.06.2003 20:53 |
