21.03.2010, 12:05
Zitat von bmwjuergen750
Wo kommt das piepen denn genau her aus dem gong oder den Lautsprechern
War heute früh noch ein wenig verschlafen. Sage aber mal einfach, dass das aus dem Lautsprecher kam.
Kleiner Nachtrag: Meine Scheinwerfer sind mit Angel Eyes nachgerüstet.
21.03.2010, 12:16
Genießer
wenn Dir der Verdacht kommt, es könnte von irritierten PDC-Sensoren kommen, die eben doch nicht wirklich ausgeschaltet sind, prüf doch mal in dieser Richtung weiter: was passiert, wenn Du Dich rückwärts einem Hindernis näherst (oder das Hindernis sich Dir): kommt dann der Ton von hinten? Und kommt er dann nur von hinten oder weiterhin auch von vorn?
Was passiert, denn die Steuergeräte der AngelEyes abgeklemmt sind?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
21.03.2010, 12:54
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
@ chris1 denn hör mal bitte wo es genau herkommt sonst können wir dir nicht helfen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
21.03.2010, 13:10
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenns aus den Lautsprechern kommt kanns auch das Videomodul sein.
Einfach den blauen Stecker rausziehen.
21.03.2010, 13:50
Ja, ich werde heute abend genau noch einmal hinhören und später berichten,
sofern der Piepton noch da ist.
Es kann ja trotzdem sein, dass dieses Problem dem einen oderen anderen geläufig ist.
22.03.2010, 21:27
Habe mittlerweile eine Zwischenlösung gefunden. Der Dauerton stammt vom vorderen PDC und kam aus dem Gong.
Zuerst habe ich am heutigen Tag den vorderen und den hinteren Sicherungskasten " durchforstet ", da war alles okay. PDC vorn ist auch fit.
Habe dann versucht, mittels einfachen Resets, also Abklemmen der Batterie das Geräusch zu beseitigen. Fehlanzeige.
Vorläufiges Ende der Geschichte: Ich habe den Stecker des vorderen Gonges abgezogen und habe endlich Ruhe bis zum nächsten Check.
Hybrid-Darstellung
