19.08.2002, 09:36
#51
Ja, geht ganz einfach.
Mit einem spitzen Messer, vorsichtig von allen Seiten das Dell-Loge anheben. Ist mit einem Doppelseitigen Klebeband befestigt.
Das BMW-Logo, Durchmesser 40mm, und somit exakt passend ist nur beim BMW-Motorradhändler erhältlich!!!
09.09.2002, 00:57
#52
Fahrzeug: 740i (E38,1997)
OS des E38-Navi/TV
das ding läuft komplett (meiner wertung nach, korrigiert mich, wenn ich falsch liege) auf OS9..?
09.09.2002, 03:17
#53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i E38 / 3000Gt VR4 / Passat 35i
Orginal gepostet von cappy
Das momentan einzige Problem ist die Lagerung der Festplatte...aber auch das wird gelöst
Nimm ne Laptopplatte,die sind besser fuer Transport ausgelegt,und koennen mehr schwingungen ab als ne herkoemmliche Platte.Damit soltest du safe sein.Und nicht vergessen,soweit wie moeglich weg von Lautsprechern und Magneten mit der Platte.Die moegen namlich keine Magnetfelder.
Viel spass beim Einbau , und halt uns auf dem Laufenden.Wenn moeglich mit Bildern
Greetings
09.09.2002, 10:56
#54
über den eingebauten Monitor kann einfach kein klares Bild dargestellt werden, weil zum einen die physikalische Auflösung des Displays keine Standardauflösung aus dem PC-Breich ist, und zum anderen das Eingangssignal FBAS ist, statt RGB + V + H wie beim Computer. Also nur ein Signal statt 5 beim Monitoranschluss am Computer. Etwas besser ist da S-VHS, da werden immerhin 2 Signale zur Bilddarstellung verwendet. Dazu kommt noch das die Farben über FBAS nach der PAL Norm angezeigt werden. Das führt dazu das man nur ein schmutzig verwaschenes Bild über den Monitor zu sehen bekommt, wenn man so ein Notebook anschließt. Es taugt höchstens zum DVD oder DivX schauen in bescheidener Qualität.
Das interne Navi steuert den Monitor natürlich wie einen Computermonitor an, oder sogar gleich digital, aber leider ist dazu kein Anschluss direkt zugänglich.
Der interne Sound der Notebooks ist meistens nicht gerade toll, weil er ja nur die kleinen Piepser im Gerät bedienen muss, aber es gibt mittlerweile hochwertige Soundkarten die über USB angeschlossen werden können. Damit lässt sich viel besserer Sound erreichen.
Zur Stromversorgung: Komplett fertige Adapter für den Zigarettenanzünder gibt es für ca. 50 Euro bei eBay, oder teurer im Zubehörhandel. Sie haben einstellbare Ausgangsspannungen, und Adapter für alle gängigen Stromanschlüsse. Der Eigenbau lohnt sich hier meiner Meinung nach nicht.
Ich transportiere meine Notebook öfter im Auto, und hab eine Navi Software darauf laufen. Dazu schnalle ich es einfach auf dem Beifahrer Sitz an  Aber ich suche schon lange nach einer Lösung um das ganze fest einzubauen. Mehr dazu gibt es hier:
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=2524
Hitch
19.09.2002, 13:40
#55
Fahrzeug: 740i
AV-Eingang
Orginal gepostet von Toto
@Amiga
Hast Recht, aber dann habe ich immernoch das Problem, daß mein Notebook nur ein s-vhs videoausgang hat.... War gerade beim Händler, so ein Kabel gibt es nicht.
Der Ton würde mir ja reichen, aber wenn ich nur Audio einspeise stellt der Fernseher den Ton ab (Mute), da ohne Bild kein Ton.... :-(
Weiß jemand Rat????
Hi Leute,
bin neu hier und habe mit großem Interesse (u. a.) diesen Thread gelesen. Insgesamt ein tolles Forum!
Eine Frage ist aber geblieben: Kann man den AV-Eingang auch benutzen, um einen MP3-Spieler anzuschließen, also nur ein Tonsignal auf die Boxen zu bekommen? Wie verhindert man das o. g. Problem, dass der Fernseher - da kein Bild da ist - auch den Ton abschaltet?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, einen MP3-Spieler im 7er mit Navi/TV anzuschließen? (Abgesehen von diesen unsäglichen Kassetten-Kurieren)
Dion
05.01.2003, 04:40
#56
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
für € 279,00 bekommst Du einen Sony 6fach CD Wechsler mit einem Interface für BMW.
www.bigaudio.de
Das hat standard Chich-Anschlüsse, an die Du alles (Audio) anschliessen kannst.
(eine "dummy" CD muss hald im CD Wechsler laufen)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
05.01.2003, 13:34
#57
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Orginal gepostet von Bluebrain
www.bigaudio.de
Passt das Ding auch für meinen 1/95 mit Navi,DSP,...???
OnlyTheFinest - der immernoch auf WECHSLERSUCHE ist:cool:
05.01.2003, 13:39
#58
oder gar der da??? mit MP3 ??
05.01.2003, 22:44
#59
Fahrzeug: B12 (E38)
@Hitcher
> Farben über FBAS nach der PAL Norm ...
Geht auch mit NTSC
RGB ist ein analoges Signal, genau wie VGA am Computer.
Auflösung ist bei W95/W98 in der INI-File auf 320*240 einstellbar.
Das passt dan zum Monitor.
S-Video hat getrennte Signale für Helligkeit und Farbe.
Die kann man zusammenmischen, das gibt dann F-BAS
und das kann man am AV-Eingang einspeisen.
Dis Bildqualität ist aber wirklich bescheiden.
Besser ist es mit einer passenden Grafikkarte direkt
ein RGB-Signal einzuspeisen. (So wie es auch das Navi macht).
Dazu benötigt man aber eine Grafik-Karte die Sync an Grün kann.
Gab es mal von ATI, wahrscheinlich auch andere.
Daniel
06.01.2003, 17:29
#60
Tja, geht leider laut "bigdogaudio" nicht beim 7er mit Navi, DSP, usw.
Gibt`s denn Wechsel für die 7er die MP3s spielen können????????????????
OnlyTheFinest - der immernoch nach nem Wechsler sucht:cool:
[Bearbeitet am 6.1.2003 von OnlyTheFinest]
