16.03.2010, 22:46
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
M-Parallelspeiche 37 mögliche Kombinationen?
da ich die 20" nun schweren Herzens verkauft habe...bin ich heute günstig an 4 M-Paras gekommen..nur Felgen. Das Problem ist 3 Stück sind 8,5J und 1 ist 9,5J.
Was soll ich am besten tun um sie auf meinen 7er zu montieren? welche Kombination ist die originale von BMW 8,5 vorne und 9,5 hinten oder? will vorne 235/50 und hinten 255/45 montieren...soll ich meine 9,5er Felge gegen eine 8,5er tauschen oder eine 8,5er gegen eine neue 9,5er?
Was würdet ihr tun? Bzw. wer hat noch eine einzelne Felge zum Tausch/Verkauf?
16.03.2010, 22:51
Spritvernichter
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
Na,eine 8er gegen eine 9,5er tauschen!
Oder zwei 9,5 besorgen,und eine 8er als Reserverad verwenden.
Gruss Frieda
16.03.2010, 22:53
kann es sein dass es garkeine 8,5er gibt? ..moment bin mal kurz unten schauen ob meine 3 8er oder 8,5er sind...
16.03.2010, 22:54
Spritvernichter
Bist Du dir sicher,das es drei 8,5er sind?!?
Denn normal sind 8 und 9,5x18!
Gruss Frieda
16.03.2010, 22:59
also es sind 3 8er und eine 9,5er .... hat denn jemand zufällig hier eine 9,5er zum Tausch / Verkauf ?
16.03.2010, 23:00
hab grad nochmal nachgeschaut du hast recht
16.03.2010, 23:00
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
M-Felgen
Welche Kombination ist die originale von BMW 8,5 vorne und 9,5 hinten oder?
VA : 8x18 ET13 mit 235/50 R18
HA : 9,5x18 ET25 mit 255/45 R18
Maradi
PS: Diese M Felge Parallelspeiche Styling 37 gibt es nicht in 8,5x18
Kuckst Du : Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
16.03.2010, 23:01
Spritvernichter
so ist es richtig
Gruss Frieda
16.03.2010, 23:08
Spritvernichter
Zitat von Maradi
Ich nochmal,wegen den Spurverbreiterungen.
20er gehen auf alle Fälle auf der HA!Sind voll Alltagstauglich,auch mit vier Personen!Bekomme meine 25er morgen erst!
Gruss Frieda
17.03.2010, 01:44
Some say...
Fährt sich nur mit Spurverbreiterungen beschissen.
Ich hatte damals im 740er vorne 15er und hinten 25er.
Da hats einen bei Spurrillen in der Autobahnausfahrt (beim bremsen) regelrecht versetzt.
Distanzscheiben raus, und er lief wie auf Schienen.
