16.03.2010, 17:31
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Kombi ersetzen.
Hallo. Ich möchte mein Tacho Kombi 1zu1 Austauschen,Nagelneu vom Freundlichem.Komme günstig ran.Meine Frage wenn ich es tausche,übernimmt das neue Kombi automatisch alle Daten vom alten Kombi (km-Stand,Inspektion und Oel Serviceanzeige,usw ) Oder muß er dann noch mal an den Testder um den Tausch zu programmieren???
Fahre ein 728iA Bj.03.2000
Bedanke mich im voraus!!!
16.03.2010, 17:39
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du ein neues beim  kaufst, kümmert der sich um alles.
16.03.2010, 17:43
Das war nicht die Frage.
16.03.2010, 17:50
Wieso is das so wichtig für dich?
wenn du ein neues kaufst, isses leer, muss also codiert werden, wird aber im normalfall auch vor ort direkt erledigt.
16.03.2010, 20:27
Fahrzeug: €38
Hast Du Dein Kombi schon mal draussen gehabt?
Wenn auf der Rückseite so ein schwarzer Kasten in der Grösse einer Schokoladentafel sitzt, ca 3cm dick, mit einem Bandkabel dran das im inneren des IKE verschwindet, dann sind alle erforderlichen Daten in dem Kästchen gespeichert und Du brauchst es nur am neuen IKE befestigen (Bajonettrastung).
Wenn das alte Kombi in der Hinsicht nicht zweiteilig ist, muss das Codieren der Freundliche machen.
16.03.2010, 21:20
Ja lesen müsste man können und auch etwas Ahnung haben bevor man schreibt  Ein 2000er hat bestimmt nicht die Schockitafel mehr hinten dran
Aber recht hat er. Die erste Generation von Kobis mit der Schockitafel musste diese nur umstecken..... ans neue. Die neuen müssen codiert werden, Macht aber in der Regel der Freundliche beim Austausch....
Gruss Heiko
17.03.2010, 17:52
Kombi ersetzen
Hallo bedanke mich für eure Tips!!!
Also muß es an den Tester. Das war die Frage allesschrauber.
