Alt 06.03.2010, 20:55   #11
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Sie passen ohne Probleme!
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 16:57   #12
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
hallo,
habe die Räder ja gerade zum Verkauf da, und habe sie heute auf meinem e38 montiert mit original e65 bereifung 275/35R20 und 245/40 R20 ....muss ich nichts ändern um die räder auf meinem 740d zu fahren? vorne ist ziemlich wenig platz zwischen feder und reifen ca.1mm und wenn ich voll einschlage berührt der reifen das radhaus...ist das normal?
muss ich die räder jetzt beim tüv eintragen wenn ich sie drauf lassen will? muss ich andere federn einbauen? distanzscheiben? oder kann ich so fahren? hatte die 235/60 R16 100W drauf davor....original e38...
vielen dank
stelle nachher wenn ich daheim bin noch par bilder ein...
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 18:45   #13
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Musst DU eintragen und schleifen tut es meist nur ab 40mm Tieferlegung oder ausgeschlagener Vorderachse.
Mfg DD
Alt 15.03.2010, 18:56   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von Grieche740d Beitrag anzeigen
hallo,
vielen dank
Ja..... musst du eintagen lassen, vorne am besten 3mm Distanzscheiben drauf, damit die/der Felge/Reifen etwas von der Feder weg kommt. Ach ja und andere Schrauben brauchst du auch !
ps. mit E38 Bereifung schleift nix ;-)
Alt 15.03.2010, 19:46   #15
Grieche740d
oh das mit den schrauben hab ich mir schon fast gedacht...ist es schlimm dass ich grad die alten drauf habe und damit fahr? (nur bis 100km/h)
was wäre denn die original e38 bereifung?
ein reifen wurde geflickt kann ich damit problemlos 250 fahren? (letztes bild)
ich find die räder sehen so unglaublich schön aus auf unserem e38 will sie garnichtmehr runter machen, aber mein vater will sie nicht weil sie streifen und ein reifen geflickt wurde
Dateityp: jpg Bild0165klein.JPG (88,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0166klein.JPG (79,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0167.jpg (83,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0180.jpg (40,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 15.03.2010, 19:50   #16
Grieche740d
...hier noch bilder wenn ich voll einlenke...und von der feder..
habe den radsatz für 1200 bekommen aber musste bis nach köln fahren (350km) um sie zu holen...vorne volles profil und hinten in der mitte 5mm und außen 6-7mm rundum michelin pilot primacy...
soll ich andere reifen auziehen oder den radsatz wieder verkaufen und meine normalen 16" aufziehen
Dateityp: jpg Bild0175.jpg (48,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0176.jpg (32,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0168.jpg (43,3 KB, 27x aufgerufen)
Alt 15.03.2010, 20:03   #17
werty
Fahrzeug: xxx
zu Frage 1. für ein paar kilometer wirds schon gehen.
zu2. für E38 wäre passender 245/35 und 275/30
zu3. mach 2 neue Reifen drauf, geflickt ist doch sch.....
Die Räder sehen auch toll aus aber ich kann deinen Vater verstehen
Alt 15.03.2010, 20:15   #18
Grieche740d
alsooo...hab mal bei ebay geschaut wegen den von dir gesagten reifen...die vorderreifen gibt es relativ günstig für 200-250 neu und für hinten müssen schon 500 her für neue reifen...und dann passen die räder ohne probleme drauf und können gleich eingetragen werden?
Alt 15.03.2010, 20:15   #19
Grieche740d
aber die hinteren die grad montiert sind passen ja perfekt da streift nichts...kann ich nicht nur die vorderen ändern?
Alt 15.03.2010, 21:07   #20
Grieche740d
...ach mein vater lässt sich einfach nicht überzeugen
muss die Räder morgen wieder runter machen und die tollen super 16" drauf montieren!
naja aber ich denk mein geld werd ich schon wiederbekommen...waren ja recht günstig..
schade..
Räder/Reifen: Hinterrad E65/E66 Y-Speiche 149 neu jensputzier Biete... 1 21.03.2009 13:07
Y-Speiche 149 bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 14 20.08.2007 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
