01.10.2003, 21:43
#21
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
Hallo Daniel,
würde gerne ein Modul von Dir erwerben. Nach Studium der Postings scheint es ausgereift zu sein, auch wenn man mit irrwitzigen Schließ- und Drück-Kombinationen die Funktionsfähigkeit stören kann. Also wenn die Produktion bei Dir läuft, hätte ich gerne - wenn möglich - die No. 3 (paßt so gut zu meinem Bimmer  ).
Gruß Rainer
01.10.2003, 23:46
#22
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Das hört sich gut an.
Bei mir gibt's allerdings ein kleines Problem.
Anklappen funktioniert optimal, nur ausklappen
auf der Beifahrerseite leider nicht.
Muß man von Hand nachhelfen.
Was kann das sein????
MfG
Frank
02.10.2003, 02:14
#23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Blicke jetzt nicht so richtig durch.......
Warum soll mein 7er die Ohren anlegen?
Welchen Sinn gibt das Ganze,außer man hat eine zu kleine Garage?.
Dort reicht´s dann noch nicht mal mehr zum vernünftigen Aussteigen....
Bitte klärt mich auf.
Gruß vom ratlosen Knuffel,
der sich eine solche Steuerelektronik wohl zusammenstellen könnte,
aber nicht weiß,warum.....
Knuffel
02.10.2003, 02:19
#24
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Wenn Du z.B. aufm Fußweg oder inner engen Straße parkst, klappt er die Spiegel mit dem Modul
halt beim Zuschließen an.
Das ist gut, denn dann ist Dein Auto schmaler und Dir wird nicht an den Spiegel gerempelt. Bzw, er wird nicht abgefahren.
Kurz: Platzsparen!
Tom
PS; @Knuffel und Erich sind nachts zufällig immer dieselben im Forum?
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 02:21 von Kabak]
02.10.2003, 02:42
#25
† 2023
Original geschrieben von Kabak
Kurz: Platzsparen!
Tom
Hi,Tom !
Die "Bürgersteig-Geschichte" wäre nachvollziehbar.Hab´ich nicht bedacht.
Bei uns im Flachland sind meist reguläre Parkplätze da... -welch Glückes Geschick-
Zum P.S.:
Soweit ich weiß,sind Erich und Knuffel immer dieselben.....
Andere sind mir jedenfalls noch nicht begegnet...
Ich,wegen meines bescheuerten Lebensrythmus und Erich,weil er auf der anderen Seite
der Erdhalbkugel sein Unwesen treibt.
Gruß von Knuffel,der Dich zugunsten des Unterhaltungswertes bewußt "falsch" verstanden hat..
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 02:43 von knuffel]
02.10.2003, 09:30
#26
Fahrzeug: B12 (E38)
Es scheint also genügend Interesse vorhanden zu sein :-)
@Alpina0815 - was ist No.3 ? ? ?
@lowamann - Mach den Speigel mal auf und prüfe, ob da etwas klemmt.
@knuffel - habe es erst auch für nette Spielerei gehalten.
Nach dem ich jetzt den 3. Spiegel reparieren durfte nicht mehr
Ich werde also mal die Serienproduktion anblasen,
aber vorher fahre ich noch in den Urlaub !
Daniel
02.10.2003, 11:05
#27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Daniel
Warum lässt Du Dir nicht erst das Geld überweisen und fängst dann an zu basteln? So könntest Du sicher sein, dass Du nicht wieder 20 Module zu den anderen Sachen im Keller dazulegen musst.
Franz
(Murphy)
02.10.2003, 11:23
#28
Fahrzeug: B12 (E38)
@Franz
einerseits will ich nicht die ehrlichen Forumler bestrafen,
andererseits denke ich in diese Richtung - zumindest bei
einem solchen Kleinen Betrag.
Aber ein paar mach ich erst mal, in der Not hilft eBay ja weiter
Da steht jetzt auch mal eine Kamera drin. Mal sehen, wie die geht...
Daniel
02.10.2003, 11:51
#29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Meines Erachtens hat das nichts mit Bestrafen zu tun. Das Du solche Elektroniksachen kannst und das es funktioniert, ist im Forum hinlänglich bekannt. Ob ich die Ware von Dir bekomme und dann zahle oder umgekehrt, macht für mich persönlich keinerlei Unterschied.
Franz
03.10.2003, 12:05
#30
Franz
versteh es.
B12 hat einige Sachen entwickelt, Zeit und Geld darin investiert.
Leute haben bestellt, nur die "Knete" kam nie rueber, speziell in Sachen Rueckfahrkamera.
Wenn das mit diesemProjekt auch wieder so laeuft, dann kann man B12 vergessen in Zukunft.
Du machst das natuerlich mit der ueberweisung, aber wieviel andere, die hier "ja ich" schreien.?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 02:06 |
