| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.03.2010, 13:59 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
				 Nachrüstung RDC, Ich habs getan
 Auch wenn jetzt einige aufheulen, DAS BRAUCHT MAN NICHT, wie kann ich das ausschalten. Ich finde es Sinnvoll, habe es nachgerüstet, und es funktioniert Einwandfrei.
Finz. Aufwand, bis auf die Radsensoren war gering. Alles aus der Bucht besorgt.
-Steuergerät 15,00
-Schalter 5,00
-4 Antennen 40,00
-Stecker 10,00
-30m Datenleitung von Conrad 22,00
-Radsensoren neu 300,00
Der Arbeitsaufwand ist einiges mehr. Ca 2 Tage gebraucht.
Am heftigsten ist das Steuergerät unter dem Handschuhfach über dem Grundmodul einbauen und verkabeln. Da wird man zum Schlangenmensch
Die Kabel zu den Radhäusern ziehen dauert auch seine Zeit.
Die Radsensoren halten ca. 7 Jahre, also pro Jahr ca. 40€, das ist es mir wert  |
		|  12.03.2010, 14:06 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i bj 1999
				 Braucht mann nicht
 Ich hab meine ausgebaut weils nervt......Mfg knuddel |
		|  12.03.2010, 14:30 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab ich gewusst, das solche Kommentare kommen. Aber Trotzdem  |
		|  12.03.2010, 14:34 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
 Respekt vor der Arbeit. Macht aber immer wieder Spaß wenn die Nachrüstung dann auch funktioniert
Hast du dein Reserverad auch mit einem Sender ausgerüstet oder es rauscodiert? |
		|  12.03.2010, 14:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Nein, das Reserverad hab ich noch nicht mit einem Sensor ausgestattet, wegen den Kosten. Wollte ich aber später noch mal machen.
Verstehe aber immer noch nicht so ganz wie das Steuergerät das Reserverad findet, da da doch keine Antenne verbaut ist. Muss der also überlagernd mit den vier Radhausantennen messen.
Gruß nach Twiste von Karl |
		|  12.03.2010, 14:59 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es gibt da mehrere Codieroptionen:
 Standard ist wohl das das Steuergerät weiss das fünf Sender verbaut sind, jedoch nur vier gleichzeitig überwacht.
 Es ist jedoch auch möglich alle fünf Räder überwachen zu lassen. Was dann genau passiert, kann ich dir mangels RDC nicht sagen.
 Ich gehe mal davon aus das du nur ein Problem bekämest wenn du das Reserverad benutzt.
 Gruß nach Porta von Mirko
		|  12.03.2010, 14:59 | #7 |
	| 1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
 Na respekt Karl
Hast du das Ding dann am Himmel wieder entfernt?
Hab auch schon daran gedacht, aber ich hab keinen Platz für den Schalter.
In der Holzleiste sitzt bei mir der Tempomattaster.
Den kann ich nicht aufs MFL codieren, da beim 750i kein Steuergerät für Tempomat verbaut ist
Aber trotzdem schön zu sehen das es funzt
Ich rüste demnächst den Regen / Lichtsensor nach und verbau die Lichtautomatik
Ein LCM 4B hab ich günstig in Ebay ersteigert.
				Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten    |
		|  12.03.2010, 15:14 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Flo,Das Display am Himmel lass ich zur Zeit noch, da es permanent die Reifendrücke und Temperaturen anzeigt. Kann ich aber auch Rückstandslos entfernen, da ich es vorsorglich nur an der Blende Schiebedachschalter befestigt habe. Ersatzblende neu hab ich vorsorglich gebunkert.
 Den Schalter für Tempomat hab ich auch da 750er rechts. Deswegen nicht ganz original den Schalter RDC links neben dem Regler für die Nachtbeleuchtung gesetzt.
 Die automatische Beleuchtung finde ich auch sehr gut. Glückwunsch zum LCM4 und zur Umrüstung.
 Gruß Karl
		|  12.03.2010, 15:21 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Mirco,
Im IMPA kann man die Feldstärke der 4 Radhausantennen sehen und auslesen. Werde Morgen noch mal da reinsehen welche Optionen da möglich sind.
Ist Andree schon wieder zurück?
Ich hoffe wenn der Frühling jetzt bald mit Macht herreinbricht, sehen wir uns mal wieder in Bremen
		|  12.03.2010, 19:46 | #10 |
	| Neues Mitglied
				 @Scharly
 Hey Scharly sorry das ich das so geschrieben hab.............Hab auch echt respekt das du dir das nachträglich eingebaut hast und alles funktioniert... aber mich hatts halt genervt....aber top leistung von Dir     Mfg Knuddel..... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
