Alt 30.09.2003, 07:04   #1
Chester
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
Standard E39 Standlichtringe beim E38
habe bei ebay Standlichtringe für den E39 gefunden. In der Angebotsbeschreibung ist von original BMW die Rede. Sie sehen sehr professionell gearbeitet aus und sind vorgeformt. Also nicht nur so ne Stäbe die ich mir selber erst biegen muss. Jetzt meine Frage.
Gibt es überhaupt Standlichtringe bei BMW zu kaufen? Und passen die auch beim E38? Wäre ja super wenn die Durchmesser gleich stimmen würden.
Der Einbau ist ja in den Tipps und Tricks drin. Jedoch wie schließe ich die Lichtleiterkabel an?
Hier mal noch dir URL damit ihr wisst welche ich meine
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Chester
Chester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 08:49   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Es gibt diese Ringe bei BMW nicht einzeln zu kaufen,
nur ganze Scheinwerfer (Gehäuse ist verklebt)
Deshalb sin die Teile so aberwitzig teuer.
Der Einbau, den ich unter T&T beschrieben habe geht
mit diesen Ringen. Das Lichtleiterkabel wird nicht
verwendet (passt auch nicht in den SW).
Der Durchmesser passt nicht!
Es ist schon "etwas" Geschicklichkeit erforderlich,
um die Ringe in den E38 einzubauen.
Der SW nach Facelift ist anders aufgebaut, die Anleitung
passt nur für vor Facelift.
Beleuchtung sollte mit Lumiled's erfolgen, nicht mit
den Standard-LED's.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 10:04   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hab auch die Ringe vom E39 drin. Eingebaut sieht man keinen Unterschied zu einem E39 Scheinwerfer.
So siehts das dann aus bei mir, sorry aber hab kein besseres Bild:
Alt 30.09.2003, 10:12   #4
@b12
Hab deine Anleitung nicht im Kopf! Habe es bei meinem früheren Auto so gemacht (kurz zusammengefasst): Streuscheibe entnommen, Standlichtring oben abgetrennt, 5mm Loch in die Standlichtringe gebohrt, Standlichtring auf die Streuscheibe geklebt, dabei war vorsicht geboten denn wenn Kleber in die Rillen des Standlichtringes kam unterbrach dieser das Licht! Leds eingesetzt! Alles zusammengebaut, Licht angemacht, Enttäuschung war sehr groß viel zu schwach beleuchtet!
Jetzt habe ich mir die LEDs angeschaut die du vorgeschlagen hast, aber wie soll ich die noch in die Standlichtringe bekommen? Die sind doch größer als 5mm oder?
Gruß Steffen
Alt 30.09.2003, 11:09   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Durchmesser ist grösser,
aber die Linse vorne nicht.
Es genügt, wenn die Linse im
"Glas" ist.
Daniel
Alt 01.10.2003, 09:30   #6
@ B12
Hast du die Ringe verbaut? Wenn ja kannst du ein großes Bild davon machen wie du die LEDs an die Ringe gebastelt hast?
Will meine Ringe demnächst auch einbauen aber ich weiß nicht, ob dass mit den genannten LEDs von dir was wird bezgl. des Einbau. Wärmeableitung und Größe der LEDs machen mit Problembe
Aber wenn Sie danach so genial Leuchten wie du sagst nehm ich jeden Aufwand in Kauf
Gruß Steffen
Alt 01.10.2003, 09:53   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, ich hab die Ringe verbaut.
Einbauanleitung ist unter Tipps&Tricks
(allerdings noch mit Conrad-LED's)
Die Lumiled's sind brutal hell.
Die grösse macht Probleme, stimmt aber das Ergebniss rechtfertigt den Aufwand!
Wärmeableitung ist ein kleines Problem, denn mit voller Leistung kann man
die Lumileds nicht betreiben, das ist viel zu hell.
Daniel
Alt 01.10.2003, 10:12   #8
Dann brauch ich praktich 8 von den Wunderdinger oder?
Welche Wiederstände soll ich bei der Bestellung nehmen.
Wie kühl ich die LEDs?
Kann ich die Ringe noch sehen wenn das Licht an ist?
Gruß Steffen
Alt 01.10.2003, 10:20   #9
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, 8 Stück, kauf aber 9-10, denn min. eine geht dir kaputt :-)
Schalte je 2 oder 4 Stück in Reihe, sonst
wird der Wiederstand zu warm.
Vom Wiederstand hängt ab, wie hoch der Strom
ist, musst du also mal testen.
1 Lumiled darf mit max. 350mA bestromt werden.
Dazu sind ca. 30 Ohm erforderlich (bei einer).
Kauf dir ein paar Werte zw. 10 un 47 Ohm und teste
es aus. (Hängt auch von der Reihenschaltung ab!)
Bei Conrad-Led's siehst du die Ringe nicht mehr,
bei LL's ab ca. 150mA sind die deutlich sichtbar.
Kühlen ist bis 100mA nicht nötig (könnte knapp werden)
darüber würde ich Kupferblech verwenden. An die LED
von hinten ankleben, in der Mitte kein Kleber sondern
Wärmeleitpaste. Kleber muss temperaturfest sein.
Das Kupferblech kannst du dann hinbiegen, wo du willst.
10cm² Fläche reichen sicher aus, ggvs auch weniger.
Falls du keine Bezugsquelle hast, maile mir halt mal.
Daniel
[Bearbeitet am 1.10.2003 um 11:20 von B12]
Alt 01.10.2003, 18:13   #10
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Ich muß ergänzend noch hinzufügen, das der Einbau einer Konstantpannungsquelle recht sinnvoll ist, so sind die Ringe immer gleich hell und Du kannst den Strom der durch die LED´s fließt optimal einstellen, ohne mit den Widerständen zu experimentieren.
Gruß Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
