04.03.2010, 16:25
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Bordspannung beim 740d..?
Hallo!
Ich habe folgendes problem: Bordspannung laut (BC) ist nicht höher wie 12,6 beim laufendem Motor. Ist es nich zu wenig?
Oder der Lima Regler soll ausgetauscht werden?
Fahrzeug e38 740d BJ 1999
LG Mischa
04.03.2010, 16:38
Leerlauf oder Fahrt?
04.03.2010, 17:09
Beim Fahrt und im stehen wen ich gas gebe, und manchmal auch ohne gas geben, aber höher als 12,6 wirds nicht!
LG Mischa
04.03.2010, 17:34
Würd ich mir keine Sorgen machen - auf das Schätzeisen im Kombi kannste eh nicht zählen.
Ansonsten direkt an der Lima oder Batterie messen lassen!
04.03.2010, 18:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist regelmässig die batterie leer?
wenn nich --- dann vergiss die 12,6V --- oder miss mal mit einem meßgerät direkt an der batterie
bei mir zeigt das SBC (schätzbordcomputer) auch nie mehr als 13,2V... an der batterie sind es trotzdem um die 13,9V
Geändert von knuffel (05.03.2010 um 18:34 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
04.03.2010, 19:48
Ja, die Batterie ist leider oftmals leer.
Selbst manchmal, wenn ich das Auto kurz ausmache und dabei Radio höre und die Zündung an ist, springt es manchmal nicht mehr an.
Ich habe schon einen Termin für die Batterieprüfung am Samstag.
LG Mischa
Wie viel muss es den sien an der Lima und wie viel an der Batterie?
LG Mischa
05.03.2010, 07:16
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Micha,
meine Lima liefert 13,7 Volt. Wieviel es an der Batterie sind kann ich dir nicht sagen. Aber als es letztens so kalt war hatte ich auch nur 11,1 Volt Bordspannung vor dem starten des Motors. Während des Startvorgangs viel die Spannung sogar auf 7,8 Volt aber er sprang ohne Probs an.
Viel Erfolg, Sven
05.03.2010, 08:29
warum hast du nach Batterie gefragt, hast du auch solche Problem gehabt?
LG Mischa
05.03.2010, 16:09
nun... die 13,9V von denen ich sprach, die erreiche ich auch nur wenn die batterie voll ist!
also wenn deine batterie wegen häufigen kurzstreckenfahrten mit heizung, licht radio etc. nicht voll wird, dann ist die anzeige in deinem combi gar nicht mal so daneben...
du musst davon ausgehen dass deine batterie ca. 2-3 std fahrzeit benötigt um wirklich auch im winter voll zu werden... durch verbraucher, wie eben licht, heizung, scheibenwischer, sitzheizung, stereoanlage, die versorgung der ganzen microelektronik im e38 (benötigen ja auch strom), wird die ladeleistung der lima reduziert... wenn deine lima nun 150A (bei ca. 2000-3000 1/min) liefern kann... bereits 80-120A durch die ganzen verbraucher aufgefressen werden... so musst du, um eine 110AH batterie zu füllen eben 2-3 std fahren.... aber nicht mit 1200-1500 1/min sondern eben eventuell "manuell" im kleineren gang damit auch genug saft erzeugt wird
okay... du kannst die batterie auch mal 2 tage an ein ladegerät hängen... dann ist sie auch wieder voll
aaaaber nur mal schnell über nacht dranhängen bringt bei nem 4A-ladegrät leider nur ca. 1/3 der kapazität (4Ax8h=32AH) ... zum starten reichts... aber von ner vollen batterie zu sprechen ist dann ein irrtum
Geändert von knuffel (05.03.2010 um 18:36 Uhr).
05.03.2010, 16:24
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
14,4V pumpt die Lima maximal, und 13,8V ist die Ladeschlussspannung einer Batterie, also ist sie bei 13,8V auch voll.
