02.03.2010, 21:02
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Feder 20-30mm VA 750i?
habe meinen neuen Felgen montiert,dache bis dahin 40mm Federn für die VA einzubauen.Aber jetzt wo ich die Felgen drauf hab hab ich gemerkt das der Reifen ansich mit 30mm schon bündig wird.
Also würde mir auch 20mm langen,bloß finde ich in der Richtung leider nichts :(
Und wenn bei einem Federnsatz die Vorderachse ~30mm dann ist meist auch Federn für die HA dabei die ich eigentlich so lassen will!!
Habt ihr evtl ein Tip?Tiefere Domlager oder sowas wird es für den E38 ja nicht geben oder? Stell morgen mal ein Bild rein.
Danke Gruß Michael
Geändert von Michael2006 (03.03.2010 um 11:54 Uhr).
02.03.2010, 22:44
Fahrzeug: E38 750iL '01
wirklich gute Federn fuer den fuffy mit oder ohne EDC gibts von H&R. 50/10 kommt aber net so tief runter und schliesst mit allen zugelassenen Reifenkombis gut ab
Sven
03.03.2010, 07:28
Hab einen ohne EDC,wieviel tiefer kommen denn die H&R?Denke mehr wie 20mm oder?
03.03.2010, 08:27
!!! BREIT statt lang !!!
Wegen des Motorblocks kommt der 50er i.d.R. sogar tiefer als angegeben,
tja 2.8er müsste man fahren, da könntest Du Dir -1000 reinschleudern und
er bewegt sich nur -20  .
Welche ET haben die Felgen, bzw welche Breite, sieht ziemlich knapp aus, wenn der Wagen unten ist, oder ?
Kannst auch einen Kit kaufen und nur VA verbauen ....
03.03.2010, 08:44
*Grins* ja hast recht da wäre der 28er schon besser  Hab folgendes montiert 245/40 8,5" und 275/35 9,5" R20 ET15(vo/hi) Hinten sieht echt geil aus, evtl noch 5-10mm Distanz,Tiefe absolut perfekt!!
Hm gibt aber mit dem Eintragen denk Ärger,weil Gutachten ja komplett für alles gilt und sicher "speziell" abgestimmt wurde!?
03.03.2010, 08:49
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Moin Alex,
aber dann fährt er ja ohne Zulassung. Die Federn müssten schon spezifisch nur für die VA zugelassen sein.
Oder man färbt die Feder einfach schwarz, aber ich will hier niemanden in Versuchung führen
Ich hab vorne AP Federn -40 und er kam für meine 21" genau richtig.
Der V12 hat aber wie Alex schon meinte einige Kilos mehr auf der VA, so dass er meist wirklich tiefer kommt als angegeben.
Alex, willste dein Schätzelein nicht mit ihm tauschen, dann kommt ihr doch beide so tief wie ihr wollt
Cheers,
Igor
03.03.2010, 09:15
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
hat sich wohl erledigt. die antwort bei gelegenheit bitte löschen . . .
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
Geändert von Zamdrescher (03.03.2010 um 09:27 Uhr).
Grund: antwort oben übersehen . . .
03.03.2010, 09:21
Ist zwar nicht ganz legal, aber das wäre evtl. auch ne möglichkeit:
federn-pressen.de
und vor allem Du kannst die Tieferlegung selbst festlegen . . .
03.03.2010, 09:34
245/40 8,5x20 und 275/35 9,5x20 ET15(vo/hi) sind es.
@Zamdrescher welche Federn hast du genauer verbaut?
Will halt nicht das es zu hart wird!Daher Restkomfort sollte genügen übrig bleiben,ist ja kein 3er BMW!!
03.03.2010, 09:48
Zitat von Igor
Moin Alex,
Juhu Igor,
also der W. Ober von La Strada ( La Strada - Felgen, Reifen und Zubehör )hat meine VA Federn aus einem Kit bestellt und auch nur die VA Federn verbaut und auch eintragen lassen.
Genau so hat er es zovor auch bei 2xE36 und 1xA4 gemacht.
Ich denke, wenn man eine gute/erfahrene Werkstatt hat, ist nichts unmöglich.
