Alt 02.03.2010, 00:35   #1
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Standard Kühlwassertemperatur über 125°C - fällt schnell wieder? Was ist Defekt?
Ich hab da irgendwie nen Problem mit der Kühlwassertemperatur?!
Bleibe 2-3 min stehen und die Temp. geht auf 125°c und dann meldet der BC Alarm und die Nadel geht an den Roten Bereich!
Dann fahr ich los und kaum halbwegs Geschwindigkeit - fällt die Temp. Total schnell wieder auf normal?!
Dann bin ich langsamer und wieder ins Dorf rein... Geht die Temp. schon wieder von 99°c wieder höher... Durch die 30 Zone auf den Hof war er dann schon wieder auf über 120 rauf...
Was ist hin? Viso Lüfter? Wasserpumpe?
Bin vorher ca. 50km gefahren auf der Landstrasse... da war alles Super mit der Temperatur, aber bin auch nie länger an der Ampel stehen geblieben oder sowas!?
Infos dazu... Seit dem Herbst wird die Heizung nur Warm wenn ich stark beschleunige oder auf "Sport" (auch hohe Drehzahl) - verdacht lag auf Zusatzwasserpumpe, liegt schon bereit, wollte ich die Tage wechseln...
Meine Temperatur hat vorher nach dem Warm fahren noch nie die MITTE verlassen!?
Hier mal ein Link - YouTube - als die BC Meldung kam, bin ich los gefahren... seht wie schnell die Temperatur wieder fällt...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick für YouTube Video
Dateityp: jpg KTMP125c.jpg (70,4 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg BCMeldung.jpg (78,3 KB, 78x aufgerufen)
Geändert von Prinz-Eta (02.03.2010 um 00:54 Uhr).
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 00:49   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Kam der Fehler plötzlich?
Es heißt, der E38 habe in der WaPu ein Flügelrad aus Plastik. Deren Flügellamellen bechen da angeblich schon 'mal ab.
Die Visko-Kupplung würde nicht so schnell ansprechen. Im übrigen würdest Du dessen Defekt hören und - bei geöffneter Motorhaube - auch sehen.
Alt 02.03.2010, 00:53   #3
Prinz-Eta
Jap... die letzten 2 Jahre und knapp 100tkm war die Temperatur nie anders!?
Jap, die haben ein Plastikrädchen drin... gibt leider auch aus dem Zubehör keine mit Metallrädchen!? Bzw. auf jedenfall nicht für meinen Motor!
MFG Matze
Alt 02.03.2010, 01:07   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich glaub fast eher an das Thermostat. Erst heizt er nicht und dann wird er plötzlich zu heiss.
Auf das Flügelrad jedenfalls kannst Du bei abgebautem Thermostatgehäuse einen Blick werfen und auch nen Finger reinstecken zum Blockieren.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 01:11   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
termostat und wapu raus ... BEIDES .,..
neu befüllen alles abdrücken ... dichtheit bei 1,3 bar testen ...
fertig
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 01:14   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich hatte mal was ähnliches vor einiger zeit, da ist direkt beim starten die nadel mit einer halben sekunde verzögerung von wohl real temperatur auf knall hart in den roten bereich rein. Sobald er normal temperatur erreicht hat, viel die nadel genau bei dir auch wieder zurück. Bei mir war ein Temperatur fühler am Kühler hin. Glaub ich hab 2 getauscht, und der fehler war dann weg.
Alt 02.03.2010, 01:18   #7
Prinz-Eta
2 Fühler getauscht!?
Alt 02.03.2010, 02:13   #8
memyselfundich
ja einem am thermostat, einen am kühler, danach war das problem weg. Stand aber auch im Fehlerspeicher was von temperatur fühler irgendwas, weiß es leider nicht mehr genau.
Alt 02.03.2010, 02:16   #9
memyselfundich
hier so sah das bei mir aus damals..
ich sehe grad das ich allerdings keine meldung hatte wegen kühlmittel temp.. hmm. evtl doch nicht das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlmittelanzeige spinnt
Alt 02.03.2010, 02:22   #10
Prinz-Eta
Bei Dir war nicht mal der Motor an?
Meiner macht es ja erst wenn er Warm ist.... und Zeiger und Anzeige im Tacho sagen das selbe!?
Mir war noch aufgefallen, das von 99°C bis ca. 115°c ungefähr die Anzeige sich kaum bewegt hat, von 115-120°C dann über das Weiße und dann bei ca125°C hat er schon am Rotem gekratzt!?
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 03:43
Lenkung: Nächster Defekt: Servolenkung fällt aus benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.08.2014 10:41
Innenraum: Innenspiegel fällt immer wieder ab. knuffel BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2010 08:52
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
