28.02.2010, 20:16
Fahrzeug: Corvette C6 Z51 -- Ehem. E38 740i
Auto springt nicht an
Nachdem ich mein Auto nunmehr 5 Wochen hab stehen lassen, springt er trotz Batterie Überbrückung nicht an. Es klackt beim Starten - mehr passiert aber auch nicht. Ist es der Anlasser oder sogar die Lichtmachhine??
Please help :-(
28.02.2010, 20:22
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Mach eine neue Batterie rein oder klemm beim überstarten deine Batterie ab.
28.02.2010, 20:24
Fahrzeug: diverses
also die lima sicher nicht...
es klackt ? so n klacken ausm kombi raus ? bzw so n tackern ?
oder hörst du vorn nur das was klackt =?
der anlasser dreht aber nicht an ?!
weil wenn er drehn würde, hätt ich auf EWS abgleich getippt...
bau die bat. mal aus... wenn die wirklich nen zellenschluss hat kann der wiederstand einer bat auch so groß sein das selbst das überbrücken nix mehr hilft...
oder du klemmst die bat mal kurz ab hinten .,... und startest vom kofferaum aus auf den dann losen polen mit ner anderen ... tut sich dann imma noch nix ... ggf. anlasser ...
gruß
28.02.2010, 20:25
Warum hindert meine Batterie den Start?
28.02.2010, 20:26
Beim anlassen klackt der Anlasser aber er dreht nicht an.
danke, werde es mal mit einer neuen versuchen. Hoffe, dass es nur die Batterie ist!
28.02.2010, 20:37
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Vielleicht klemmt auch nur der Anlasser.Klopf mal vorsichtig mit einem Hammer drauf.Hatte ich bei meinem letzten 528i auch.
Gruß Andree
28.02.2010, 20:39
Gruß Andree
Hat es auch bei dir vorher diese Klackgeräusche gemacht??
28.02.2010, 20:42
THE WALKING DEAD
Ja!!Am besten ist wenn einer den Zündschlüssel dreht und du gleichzeitig 3-4 mal auf den Anlasser klopfst.
Gruß Andree
28.02.2010, 20:46
Gruß Andree
Dann versuche ich das, bevor ich mir 'ne neue Batterie hole.
Vielen Dank!
28.02.2010, 20:50
THE WALKING DEAD
Kein Problem.Hast du schon mit einem anderen Pkw Starthilfe bei dir geleistet?Sonst probiere das zuerst.Dann muß er ja trotz der kaputten Batterie anspringen.Falls er dann immernoch klackt ist es der Anlasser.
Gruß Andree
