Alt 26.02.2010, 17:40   #1
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Ich habe genau das selbe Problem, hat vielleicht noch jemand eine Ahnung woran es liegen könnte??
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 18:43   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Was sagt der Fehlerspeicher ????
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 18:52   #3
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Ist nicht der K-Bus sondern der P-Bus. Adernfarbe Blau mit rotem Strich 0,35qmm
Ich würde einfach mal die Steckverbindung (schwarzer Stecker 18pol.) vom Sitzmemoryschalter ausstöpseln, und dann sehen ob sich was ändert.
Dazu die linke Sitzverkleidung lösen.
Der Sitzmemoryschalter ist das grosse Teil mit den zwei Knöpfen für Lehnenverstellung und Sitzverstellung.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 19:04   #4
Scharly
Wenn du den Sitzmemoryschalter probieren willst, musst du den P-Bus im Stecker trennen.
Siehe Bild.
Gruß Karl
Dateityp: jpg Stecker Sitz P-BUS.jpg (48,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 26.02.2010, 19:55   #5
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Super danke schon mal für die vielen Antworten, habe heute die Türpappe entfernt und alle Stecker kontrolliert aber sind alle dran haben keinen Bruch, wenn ich die Stecker trenne und wieder verbinde dann geht es kurzzeitig wieder, sobald ich die ZV bediene am Schlüssel geht nichts mehr und Airbag Lampe leuchtet auch auf, zuschliessen geht auch nur noch mechanisch nicht über die ZV aber komischerweise nur bei der Fahrertür alle anderen gehen ganz normal
EDIT: Fehlerspeicher lese ich morgen aus, hab heute mein Laptop nicht dabei gehabt
Alt 28.02.2010, 18:58   #6
kollektiv.25
BMW E38 735iA
So heute hab ich endlich den Fehlerspeicher ausgelesen, die Airbaglampe leuchtet schon mal nicht mehr, da wahren 2 Sporadische Fehler drauf, aber der rest der Türelektrik geht immernoch nicht. Hatte aber auf dem Fahrersitz über 14 Verschiede Fehler drauf die Teilweise alle über 60 mal vorhanden waren, aber komischerweise gehen alle Funktionen des Sitzes. Die Fehler hab ich alle Gelöscht und sind heute auch nicht mehr wieder aufgetretten, jedoch geht die Elektrik der Tür immernoch nicht. Der Airbag Fehler war auch auf der Fahrertür. Scheint also doch was mit dem Sitz zutun zu haben. Werde morgen mal Probieren den Sitz abzustecken, vielleicht tritt dann ja eine Verbesserung ein.
Stichworte
sitz, tür offen
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:04
Elektrik: Elektrik spinnt...? sandstein24 BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2007 19:33
Elektrik: 740: HILFE: Elektrik spinnt! M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 23 04.06.2007 01:30
Elektrik: Hilfe - Elektrik spinnt muc BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2006 21:05
Elektrik spinnt? Marco68 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
