Alt 26.02.2010, 08:51   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
@Erich:
Nein, Du kannst die auch so lösen - selber noch letztens gemacht
Und es ist etwas überstürzt, wenn man nach deiner Beschreibung geht und damit sofort ein defektes STG diagnostiziert.
Fehlerspeicher auslesen hilft da schon mehr...und dann muss man weiterschauen!
Alt 27.02.2010, 08:28   #2
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Sorry - na klar, vorher den Fehlerspeicher auslesen. War für mich geistige Voraussetzung. Am Besten mit Edia.... . Der sagt einem auch gleich, was vermutlich kaputt ist.
Bei meinem 540 war ursprünglich die Sitzbelegungsmatte defekt, aber letztendlich meldete das Airbagsteuergerät mehrere Fehler, die sich nicht mehr haben löschen lassen. Somit nach einem ergleichbarem Steuergerät geschaut und dank eines Mitgliedes von hier, wurde das Steuergerät fernmündlich richtig auf das Fahrzeug programmiert und gleichzeitig auch die Sitzerkennung heraugelöscht.
So, jetzt funktioniert wieder alles. Nochmals vielen Dank an die Schweizer Grenze.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? WOLF BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2006 14:48
was ist das für ein steuergerät??? peter becker BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2006 16:24
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
EILIG ! Wo ist das EDC Steuergerät ???? zz750 BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2004 14:52
Elektrik: Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2004 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
