Alt 24.02.2010, 22:54   #7
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
hallo zu dem problem mit den transistoren:
ist eigendlich keine große sache ABER
1. kann es sein das es die in der form nicht mehr gibt
(hatte so ein ding auch noch nie offen deshalb weiß ich auch nicht in welcher form welche verbaut sind)
2.müsstest du dann erst einmal jemanden finden der sich damit auskennt und nichts gegen kfz-werkstätten aber meisten haben die wenig ahnung im bezug auf halbleiterbauelemente und machen sich auch nicht die arbeit nach dem fehler zu suchen wenn sie ahnung haben->austausch des entsprechenden Steuerungsmoduls
3.wenn du jemanden findest der sich an die reperatur des entsprechenden steuerungsmoduls macht und die teile austauscht(SIEHE punkt 1) braucht der auch noch sehr genaue Schaltpläne und verlangt vielleicht einen hohen arbeitslohn
ALSO : Versuch am besten das ganze modul günstig zu bekommen der austausch sollte verhältnismäßig leicht gehen (modul lokalisieren-> freilegen-> stecker ab am alten-> stecker ans neue-> zusammenbauen-> fertig)
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernlicht geht nicht aus LCM defekt arenso BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 03:43
Elektrik: Fernlicht Niere BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2004 00:15
Glühbirnen Fernlicht H1/H4 Chicago BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
