22.02.2010, 09:21
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Tacho Geheimmenü
Hallo freunde,
habe heute versucht in mein geheimmenü vom Tacho zu gelangen, aber leider ohne erfolg.
habe zu erst rechts das knopf gedrückt bis "check control" stand, dann habe ich nach "Test Nr.1" linke knopf betätigt und sah auch dann mein FGN.
Dann habe ich die summe addiert und mit rechts bis "Test Nr.19" gedrückt, dannach kam "Look on" und wenn das kommt, soll ja nicht funktionieren.
Was mache ich falsch??
Wie bekomme ich "Look on" weg??
JA, sufu habe ich benutz und habe die anleitungen gefolgt, doch es klappt nicht.
Lieben Gruß
Hakan
22.02.2010, 09:37
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Bei Lock On mußt Du glaub ich die Summe eintragen mit dem linken Taster.
Dann sollte es klappen.
22.02.2010, 10:03
Fahrzeug: -
Beim ersten Mal (wenn das Menü noch gesperrt ist = "Lock on") dann bei Test 19 einfach so oft links drücken, bis die richtige Zahl dasteht, dann einmal rechts drücken.
Danach gehts.
"No worries." - Rincewind
22.02.2010, 20:59
† 12.05.2017
... wieso bei Test 19? Reicht schon, wenn Du mit dem rechten Knopf bei Test 3 angelangt bist. Dann mit dem linken Knopf, die Quersumme durch mehrmaligen Drücken einschreiben. Wenn erfolgt, dann rechten Knopf drücken und das Menü fängt wieder bei 1 an. Dann sooft rechten Knopf drücken, bis Du beim gewünschten Menüpunkt bist.
mfg Erich M.
22.02.2010, 21:07
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Mit weiss-blauen Grüßen
22.02.2010, 21:17
An Wolfgang:
Wolfgang, genau so habe ich das auch gemacht, leider hat das nicht geklappt, weiss auch nicht warum.
An Alle:
Irgendwie habe ich das doch dann hinbekommen, nur leider habe ich das
KVBR 1000 verändert auf 998.
Ist das schlimm, wenn ja, wie bekomme ich das wieder weg ??
Die frage ist eigentlich an alle
22.02.2010, 21:28
Drück so lange bei KVBR, bis du wieder den Wert auf 1000 stehen hast
Wolfgang
22.02.2010, 21:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
is nur ein Faktor für die Verbrauchsanzeige, also nicht so schlimm.
Zumal du ihn ja nicht sehr viel geändert hast.
22.02.2010, 21:32
Kann denn was bei 998 bzw. bei geänderte Wert, was passieren??
22.02.2010, 21:34
maximal das du das heulen kriegst, weil dein errechneter Verbrauch minimal vom angezeigten abweicht. Is ja für manche hier ein weltbewegendes Ereignis, wenn sie 0,1l mehr oder weniger auf der anzeige haben.
