Alt 22.02.2010, 08:48   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Teil übrig/ Bild vorderer Motorraum V8 ?
Hallo, aus einer Notsituation heraus bin konnte ich nicht zu meiner Werkstatt des Vertrauens fahren, sondern musste die Dienste einer mir bis dahin noch unbekannten in Anspruch nehmen. Der gute Mann sollte einen neuen Thermostat Deckel verbauen, da der alte einen Riss hatte und es dort fröhlich sprudelte.
Nachdem der Wagen fertig war blieb allerdings ein Halter über, der sich in der Unterbodenverkleidung wieder fand. Sicher ist auch, das ihm das passiert sein muss, da wir einen Tag vorher noch diese Verkleidung abgebaut hatten und sich nichts darin befand. Ich vermute das es der Halter einer vorderen, sich über dem Kühlerschlauch befindenden Benzinleitung ist.
Hat jemand ein Bild aus dem Motorraum für mich, wo ich sehen kann wie der Aufbau ist?
Ich füge mal einen Link bei, der das von mir vermutete Teil zeigt (Nr. 14)
> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/Storluftventil BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 09:49   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hmm,in der unmittelbaren Nähe des Thermostats ist aber nirgends eine Benzinleitung, und das verlinkte Bild zeigt ja die Luftzufuhr und nicht den Kühlbereich.
Selbst wenn es #14 ist, warum sollte er das demontiert haben, muss man nicht um das Thermostat zu tauschen...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 10:55   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Der Halter wird an die Wasserpumpe geschraubt (roter Pfeil)
Er hält dann die grün markierte Plastik Leitung. Du wirst den Halter etwas zurecht biegen müssen damit die Leitung wieder schön reinpasst.
Dein Mechaniker wird die Leitung aus dem Weg gebogen haben. Die hängt bei Dir momentan wahrscheinlich 10 cm höher an einer Ecke des Drosselklappenstutzens.
An dem Halter war bei mir zusätzlich noch eine dünne braune Masseleitung mit Kabelöse befestigt. Ich hab aber nicht geschaut wo die herkommt.
Dateityp: jpg bild.jpg (66,5 KB, 56x aufgerufen)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klackern im Motorraum - Was ist das für ein Teil? Pder 750er BMW 7er, Modell E38 6 04.09.2009 21:23
Elektrik: Bild Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 16:39
Motorraum: Motorraum E38, Was ist das? Klackert (Bild) the_bob BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2007 00:00
Elektrik: Brauche dringend Anschlussbelegung + Stützpunkt Motorraum oder Bild Teilemann BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2004 07:38
Unbekanntes Teil im Motorraum indy BMW 7er, Modell E32 4 06.09.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
