17.02.2010, 01:15
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
naja, ab werk sind 255er auf 9,5x18"... also wird der halbe zoll aus meiner sicht wohl nicht viel ausmachen, weder optisch noch technisch...
eintragen muss mans halt, sofern man die von dir besagten paiere bekommt..
gruß,
kai
17.02.2010, 15:11
Fahrzeug: 740i(03.98)
....da geht es jetzt nicht um die Kosten;bräuchte auch keinen neuen Reifen hinten, da noch fast neu!
Nur vom optischen her: Die 285er laufen ganz gerade hoch! Hätte sie gerne etwas mehr nach innen gezogen! 265er würden auch noch gut kommen denke ich! Habe nur gefragt, ob 255er/265er technisch überhaupt auf 10x18 passen!
Habe heute noch beim Reifenhändler gefragt , der meinte mit TÜV-Eintragung : ja ,aber nur 255/40/18 oder 265/40/18! Wieso keine 45er weiss ich auch nicht....
Danke noch!
David
17.02.2010, 15:13
vielleicht, weil die größen im felgengutachten so für die 10x18 drinstehn?
wenn du vorne 255/45 drauf hast, kannst du hinten unmöglich 255/40 draufmachen...
das ist quatsch und trägt dir auch niemand ein...
kai
17.02.2010, 15:17
Fahrzeug: E38 728i
Reifen
Hatte ganz früher mal die Rondell 0058 in 8,5 und 10x18 drauf.Da hab ich auch erst 235 50 vorn und 255 45 hinten gefahren.Später hab ich dann auch vorn und hinten 255er drauf gehabt und auch eingetragen.Allerdings, klar, mit dem gleichen Querschnitt.Sah ganz normal Fett aus und keineswegs nach "Golf"
17.02.2010, 17:06
V8 Süchtling
Danke noch!
David
Lass mich kurz nachdenken......ach ich lass das mit dem Verarschen und mach ne ernste Antwort
Also mal abgesehen davon das 255/40/18 die zugelassene Größe für den 7er is würde mit nem anderen Querschnitt der Abrollumfang nich mehr passen. Sprich dein Tacho zeigt nich mehr Richtig an. Das ist aber das geringere Übel. Wenn du vorn 255/40 fährst und hinten 255/45 würden deine Steuergeräte ständig unterschiedliche Impulse von den einzelnen Radsensoren bekommen und ständig würden ABS und ASC entweder abschalten und du hast buntes Licht im Kombiinstrument oder aber es würd permanent irgendwas regeln weil das Auto ja dann denkt das die vorderen Räder langsamer unterwegs sind als die hinteren.
Theroretisch was aber völliger schwachsinn wäre könntest du rundum auf 255/45 gehen und müsstest dann für die Eintragung ne Tachoangleichung vornehmen lassen.
Stefan
17.02.2010, 17:08
das ist falsch- 255/45 ist die richtige größe für den e38!
gerade DAS wäre genau die richtige lösung!
da muss man auch nix angleichen o.ä.
was du zu den unterschiedlichen größen sagst stimmt natürlich... deswegen sag ich ja, das daraus garantiert nix wird..
kai
17.02.2010, 17:23
V8 Süchtling
Stimmt...ach die vielen Querschnitte machen mich ganz wuschig. 215er Winterpellen, 235er Sommerpellen auf 16", 235er und 255er auf 18" fürn Sommer....da kann man schon mal die Übersicht verlieren
Aber stimmt 255/45/18 is dann die korrekte Größe. Da habsch mich verbuchselt.
Stefan
17.02.2010, 18:40
...Danke für die vielen Infos!
Nur noch mal zum Verständnis:
Habe jetzt vorne: 255/45/18 auf 8,5x18 Zoll Felgen und hinten 285/40/18 auf 10x18 Zoll Felgen!
Wenn ich jetzt hinten statt 285er Reifen 255 oder 265er draufmachen will brauche ich dann von der Höhe her 40er oder 45er Reifen? Und kann man überhaupt auf 10x18 Zoll 255er draufmachen?
David
17.02.2010, 19:09
abnehmendes
255/45 mehr muss nicht gesagt werden und wurde schon mehrfach gesagt
17.02.2010, 19:11
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
ja man kann auf eine 10j felge 255 reifen montieren und sogar 235.
Hybrid-Darstellung
