Alt 16.02.2010, 17:55   #1
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Frage Krümmerdichtung defekt?
Hab da mal ne Frage. Wenn ich mein 7erle im kalten Zustand starte, hört man ein geiles tiefes V8grollen. Aber ich habe keine spezielle Anlage drunter. Das V8grollen ist weg sobald er etwas warm ist und die Drehzahl alleine runter geht. Dann läuft er total ruhig und leise. Jetzt meine Frage. Kann es sein das meine Krümmerdichtung durch ist? Also das sobald der Krümmer sich erwärmt, sich das Material durch die Wärme ausdehnt und somit alles wieder etwas dicht wird. Aber ein rasseln oder klappern ist nicht zu hören.
Danke für Eure Tips.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 18:34   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
eine undichte krümmerdichtung äußert sich eher durch ein "blasen"
wenn du den motorraum auf machst... und links und rechts dich mal überbeugst, und da kein "unterschiedliches zischeln" hörst, eher nicht...
du hast solange ne andere gemischbildung bzw motormanagment am laufen bis deine kat´s arbeiten... um gewisse abgansnormen zu erreichen werden hier dann sekundärluft hinzugefügt, sowas kann auch geräusche verursachen die dem nahe kommen....
also undichter krümmer würde zischeln sehr hell .. "tztztztztztztztz"
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 19:23   #3
7er4ever
Top!
puuuuh . . .
gott sei dank...
ich danke dir für diese info...
Alt 17.02.2010, 09:11   #4
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
Es könnte sein, das das Kunstoffrohr Deiner Zusatzluftpumpe defekt ist. Ist nur so ein olles Plastikteil das gerne mal bricht. Ich hatte das auch schon. Wenn Dein Motor kalt ist, ist ein Ventil zum Krümmer offen, welches der Pumpe ermöglicht, zusätzlich Luft in den Abgastrakt einzublasen. Wenn das Rohr gebrochen ist, hast Du in der Kaltlaufphase nen kräftigen Klang, weil quasi Direktzugang zum Krümmer. Ab ner gewissen Temperatur schliesst sich das Ding wieder und Dein Wagen säuselt wieder ausschliesslich durch den Auspuff.
Schau mal nach, es müsste bei Dir das Teil mit der Nummer 9 sein :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 19:51   #5
7er4ever
Frage
Könnte ich als Laie das selbst reparieren wenn ich mir das Teil besorge
Geändert von 7er4ever (20.02.2010 um 12:20 Uhr).
Motorraum: Motorausbau wegen Krümmerdichtung ?? Schwarte BMW 7er, Modell E38 0 02.09.2009 19:34
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Abgasanlage: Krümmerdichtung wechseln???? Mario RE BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2008 16:00
Bordmonitorradio defekt miguelito Suche... 0 04.06.2008 13:15
Bremsen: Bremslichtschalter defekt?? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 7 29.05.2008 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
