Alt 23.09.2003, 06:54   #1
ricky750i
Benutzerbild von ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Standard AV-Eingangsbuchse
habe hinten einen AV-Eingang. Wenn ich da den typischen Klinkenstecker reinstecke, bekomme ich Ton (ok) und ein Bild, was dauernd von oben nach unten läuft in Streifen.
Hat die Videokamera das falsche Ausgangsformat oder ist da vielleicht eine Störung ?
In anderen Beiträgen steht etwas von PAL/NTSC. Das wiederum kann man bei der Videokamera umschalten und es nützt nix.
Danke für die Hilfe.
ricky750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 09:22   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Du brauchst einen Stereo-Stecker !
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 14:10   #3
ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Standard Stereo-Stecker
Ich habe einen Stecker mit 2x Cinch (1xVideo, 1xAudio) sowie 3xCinch (1xVideo, 2xAudio) probiert, immer flackert das Bild.
Alt 23.09.2003, 20:41   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Sorry, habe deinen Beitrag zu oberflächlich gelesen *schäm*
Nach der Beschreibubg hat dein Video-Modul einen Fehler :-(
Versuche mal mit einem anderen (Jemand aus dem Forum
in deiner Nähe ? )
Ist in 2 min. zu wechseln,
Daniel
Alt 24.09.2003, 05:11   #5
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi ricky750,
Du hast ja neben den 20 Programmen auch noch eine AV-Stellung im TV. Du kannst in dieser AV-Stellung des TV das Eingangssignal zwischen PAL und NTSC und nochwas (SECAM?) manuell umschalten (da gibts irgend so einem Menüpunkt) ... versuchs mal zunächst damit.
Gruß, Möhre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
