13.02.2010, 19:51
Fahrzeug: xxx
Was gibt es an der Frage nicht zu verstehen ?
Antwort 1,7 KW
Geändert von Novipec (15.02.2010 um 09:05 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt
13.02.2010, 19:56
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
rauszufinden ganz simpel indem man in der Online ETK seinen Wagen auswählt, dann auf Motor-Elektrik klickt und dort auf Anlasser, der Wert steht direkt hinter der Teilenummer.
Beispiel: in meinem Fall der hier Klick mich
13.02.2010, 20:01
Fahrzeug: xxx
ist der vom V12 und hat 2,2 KW, der 40er hat 1,7KW
13.02.2010, 20:01
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ha, 2,6kW  wer bietet mehr
gruß,
kai
13.02.2010, 20:04
Fahrzeug: xxx
Mit oder ohne Scheibenwischermotor
13.02.2010, 20:09
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
warum hat der diesel so einen "starken" anlasser? ist das wegen der hohen kompression das man da mehr kraft braucht?
13.02.2010, 20:10
ganz genau...
beim diesel muss der anlasser ja das kraftstoff-luft-gemisch bis zur selbstzündung verdichten..also viel mehr arbeit leisten...
beim benziner wird das gemsich nur leicht verdichtet und dann durch die zündkerze fremdgezündet..
gruß,
kai
13.02.2010, 22:31
Mr. Diesel
und wofür sind die glühkerzen?
mfg Benni
15.02.2010, 01:58
Mit links Bremser
Beim Diesel wird reine Luft verdichtet. Sie erhitzt sich dabei stark , und kurz vor OT wird Diesel eingespritzt - dieser entzündet sich an der heißen Luft und verbrennt - dabei steigt die Hitze/Druck und der Kolben wird nach unten gedrückt.
Es wird also keineswegs ein "Kraftstoff-Luftgemisch" verdichtet wie beim Ottomotor....es handelt sich hierbei um ein vollkommen anderes System. Hier wird ,wie oben richtig angeführt - eine Gemisch verdichtet und fremd gezündet.
13.02.2010, 20:10
Fahrzeug: xxx
Der Anlasser vom Diesel ist länger übersetzt, deshalb braucht er mehr Power
Denke schon das das an der Verdichtung liegt.
Hybrid-Darstellung
