Alt 07.02.2010, 19:56   #1
susisorglos
Benutzerbild von susisorglos
Fahrzeug: 750il E38 V12 Bj. 12. 1994
Standard Standheizung springt kurz an, dann wieder aus...
Habe vor zwei tagen mal zum Spass meine Standheizung versucht zu starten, da hatte ich gedacht, micht tritt ein Pferd...Die Heizung ging zwar kurz an, aber genauso schnell ging sie wieder aus, und das Spielchen setzte sie dann ohne mein zutun noch ein paarmal fort...
Wer hat denn eine Ahnung, was das sein könnte??? Muss ich mir ne neue kaufen????
LG Susi
susisorglos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 20:16   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was kann da sein ?
- Batteriezustand zu schlecht, dann würde sie wahrscheinlich nicht wiederholt anzugehen versuchen
- Benzinstand im Tank niedrig: dann würde sie entweder nicht starten oder nur einmal ausgehen
- Zustand der Glühstifte zum Zünden schlecht: hilft wohl nur reparieren lassen
Hast Du wie empfohlen, die SH in den Sommermonaten alle zwei Monate einmal gestartet: das soll für die SH-Betriebsfähigkeit gut sein !
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 20:48   #3
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Genau
das wurde doch hier vor kurzem schon mal gefragt!!
also die SUFU hilft dir sicher.....
aber das von Sinclair ist schon perfekt
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:33   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,nachgerüstete SH od. Originale,bei Nachgerüsteter schreibt er Dir einen Fehlercode ins Display.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.02.2010, 09:02   #5
susisorglos
Hallo an Alle,
vielen dank für Eure Antworten...also es handelt sich hier um eine original Standheizung, und ich habe NICHT im Sommer die Standheizung ab und zu betätigt...
Von Glühstiften habe ich noch nichts gehört, werde mich aber mal schlau machen... Mit der Batterie könnte man Recht haben, ich hatte aber direkt, nachdem ich die batterie geladen hatte , versucht, und auch da waren die gleichen Fehler ...also springt zwar an, aber gleich wieder aus...
Alt 08.02.2010, 09:09   #6
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Gibt es für die Glühstifte eine Teilenummer, oder muß man damit zu Webasto fahren?
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 10:07   #7
Da Grunzl
Hy,was meinst Du mit anspringen,ich denke nicht das die anspringt,ich glaube eher der Lüfter und die Pumpe fangen zu laufen an und weil die NICHT anspringt,schaltet sie dann ab.
Macht die Pumpe tock,tock,tock (Benzinpumpe) ????
Alt 08.02.2010, 12:31   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von Muellermilch Beitrag anzeigen
Gibt es für die Glühstifte eine Teilenummer...
Die Nr.2 ist es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelt. Std.hzg.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 12:41   #9
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Die Nr.2 ist es
Danke! Taucht bei mir als Fehlermeldung auf.....
Habs im Teilekatalog nicht gefunden.
Alt 08.02.2010, 13:33   #10
skel@on
Fahrzeug: e38
Bitte...
Hauptsache, im Fehlerspeicher taucht's auf
V12 springt an und geht wieder aus. DerBemn BMW 7er, Modell E32 7 06.11.2009 23:28
Springt an und geht wieder aus mirza740 BMW 7er, Modell E38 22 27.04.2009 13:49
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 08:50
Elektrik: Motor geht während der Fahrt kurz aus, wieder an, Drehzahlmesser... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 17:35
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
