07.02.2010, 20:48
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Sinclair
- Batteriezustand zu schlecht, dann würde sie wahrscheinlich nicht wiederholt anzugehen versuchen
- Benzinstand im Tank niedrig: dann würde sie entweder nicht starten oder nur einmal ausgehen
- Zustand der Glühstifte zum Zünden schlecht: hilft wohl nur reparieren lassen
Hast Du wie empfohlen, die SH in den Sommermonaten alle zwei Monate einmal gestartet: das soll für die SH-Betriebsfähigkeit gut sein !
Genau
das wurde doch hier vor kurzem schon mal gefragt!!
also die SUFU hilft dir sicher.....
aber das von Sinclair ist schon perfekt
René
07.02.2010, 21:33
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,nachgerüstete SH od. Originale,bei Nachgerüsteter schreibt er Dir einen Fehlercode ins Display.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.02.2010, 09:02
Fahrzeug: 750il E38 V12 Bj. 12. 1994
Hallo an Alle,
vielen dank für Eure Antworten...also es handelt sich hier um eine original Standheizung, und ich habe NICHT im Sommer die Standheizung ab und zu betätigt...
Von Glühstiften habe ich noch nichts gehört, werde mich aber mal schlau machen... Mit der Batterie könnte man Recht haben, ich hatte aber direkt, nachdem ich die batterie geladen hatte , versucht, und auch da waren die gleichen Fehler ...also springt zwar an, aber gleich wieder aus...
08.02.2010, 09:09
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Gibt es für die Glühstifte eine Teilenummer, oder muß man damit zu Webasto fahren?
08.02.2010, 10:07
Hy,was meinst Du mit anspringen,ich denke nicht das die anspringt,ich glaube eher der Lüfter und die Pumpe fangen zu laufen an und weil die NICHT anspringt,schaltet sie dann ab.
Macht die Pumpe tock,tock,tock (Benzinpumpe) ????
08.02.2010, 12:31
Fahrzeug: e38
Zitat von Muellermilch
Gibt es für die Glühstifte eine Teilenummer...
Die Nr.2 ist es
Einzelt. Std.hzg.
08.02.2010, 12:41
Ich hasse das Zeug!
Danke! Taucht bei mir als Fehlermeldung auf.....
Habs im Teilekatalog nicht gefunden.
08.02.2010, 13:33
Fahrzeug: e38
Bitte...
Hauptsache, im Fehlerspeicher taucht's auf
Hybrid-Darstellung
