05.02.2010, 12:16
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Klimabedienteil austauschen
Hi Jungs???
Wollte euch mal Fragen ob das schon jemand gemacht hat?? Undzwar wollte ich mein Klimabedienteil austauschen.
Das alte raus mit den drehknöpfen und ein neues rein. Habe noch das ältere und finde ich optisch nicht sehr schön. Passen die Stecker von dem alten in das neue oder muss ich dafür ein Adapter kaufen???
05.02.2010, 13:18
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Hast du vier Drehknöpfe oder 2 Drehregler für das Gebläse?
05.02.2010, 13:40
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn du eins dieser Art hier hast:
kannst du einfach tauschen.
Wenn du das ganz alte mit den vier Drehknöpfen hast, geht es nur mit erheblichem Aufwand.
05.02.2010, 14:04
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Musst es aber beim freundlichen codieren lassen habs auch getan und dachte warum geht die heizung net .codieren lassen auf den wagen und du hast ein schöneres funktionierendes klimabedienteil
gruss wolfgang
05.02.2010, 15:35
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn du Klimaautomatik hast dan geht es ! muss aber aufs auto codiert werden!
hast du aber nur eine klimaanlage mit den drei drehknöpfen ohne eine digital anzeige für die innen themp. dan gehts nicht !!!
gruß
Karsten
05.02.2010, 20:35
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Ein Blick ins Album von Hammoglu2626 verrät uns die Lösung
-Hammoglu2626, Wenn das deine Kiste ist im Album, was ich mal denke, dann ist es nicht möglich!
05.02.2010, 23:49
Schade das es nicht funktioniert habe das noch mit den alten Gebläse.
Aber trotzdem danke für eure schnellen Antworten!!!
06.02.2010, 00:50
V8 Süchtling
Meiner bisherigen Recherche schon machbar. Allerdings mit nich ganz unerheblichem Aufwand verbunden. Klimakasten samt Kabelbaum muss gewechselt werden. Soll angeblich reichen. Wobei der umbau des Klimakastens schon nich ganz wenig Aufwand is. Steht bei mir wenns wieder wärmer is auf dem Programm.
Stefan
06.02.2010, 01:04
Fahrzeug: E63 645 CI
der stecker für den AUC sensor liegt schon bei mir im motorraum vorne rechts.also ist der kabelbaum dort schon vorhanden.ebenso muss noch die mittlere luftgrill im amaturenbrett und die luftanäle unter der mittelkonsole getauscht werden.
werd den aufwand sein lassen,keine lust mehr für den umbau
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
06.02.2010, 02:08
V8 Süchtling
Stimmt die mittlere Belüftungsdüse hab ich mal völlig vergessen. Liegt wohl daran das ich auch gleich dann ein beledertes Amaturenbrett einbau wo schon die passende drin is. Das mit den Lüftungskanälen is mir allerdings neu.
Hab grad noch mal durchs ETK gewühlt. Für die Lüftungskanäle sind keine unterschiedlichen angegeben. Dann werden die wohl identisch sein. Und selbst wenn....für den Umbau ansich muss eh Mittelkonsole und Amaturenbrett raus. Dann wärs auch kein Akt mehr den Belüftungskanal zu wechseln
Stefan
Geändert von StefanP (06.02.2010 um 02:14 Uhr).
