05.02.2010, 12:47
Fahrzeug: S50B32
EILT - 740d Motorlauf
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Motorlauf vom 740d M67:
Der Motor springt sofort an und läuft ruhig, auf Drehzahl gebracht ebenfalls.
AAAber, und das ist die Frage: Im Moment des Hochdrehens (also beim gasannehmen) aber schüttelt bzw. vibriert er leicht bis die Drehzahl erreicht ist. (Im Stand!)
Ist das normal (denke nein) oder ist das der Nockenwellen bzw. Kurbelwellensensor? Ich hoffe das ist kein bösartiger defekt...
Grüsse
Michael
05.02.2010, 12:52
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also mit der problembeschreibung kann ich so erstmal nix anfangen....
in welcher situation ist das? und was macht er genau?
gruß,
kai
05.02.2010, 13:35
Fahrzeug: S50B32
Das spürt man wenn man im Stand das Gaspedal antippt.
05.02.2010, 14:15
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Vielleicht ist ein Schwingungsdämpfer defekt....Hab das bei unserm 530d gehabt.Es ist zwar kein v8 aber kommt öfter vor bei starken Dieseln.Liegt vielleicht am hohen Drehmoment....
05.02.2010, 19:07
Fahrzeug: S50B32
So, ich hab dann nochmal Details zu dem Thema:
-Leerlauf ist eher unauffällig
-Fehlerspeicher keine Einträge ausser Glühanlage
Wenn man die Maschine etwas drehen lässt sind Vibrationen spürbar, in etwa so wie es sich anfühlt wenn ein Benziner V8 nicht richtig zündet.
Alle Werte der Diagnose (Ladedruck, CR-Druck, Luftmasse, etc) sind ok, aaaaber: Es gibt keine Werte für die Mengenkorrektur und Gleichförmigkeit. Alles null?!
Für mich stellt sich die Frage woher diese Werte kommen müssten, welcher Sensor nimmt die auf? Welches Teil hat die Funktion des Nadelhubgebers bei älteren Systemen (z.B. M47)?
In der Hoffnung auf euren Input
Grüsse
Michael
05.02.2010, 19:08
HighEnd Transporter
... mal an die diagnose, und:
injektoren ckecken
HD-Pumpe
raildruck / railsensor
EWS zu Motorsteuerung (synchronisieren)
falls der besagte E38-740d noch keinen Krafstoffkuehler hat (98 - 99 hatte keinen), dann koennte gefahr im verzug sein (HD-Pumpe wachsen flügel) ...
aber zu allererst den dieselfilter wechseln, denn der koennte auch solche symptome verursachen (hatte ich mal) ....
gruss
05.02.2010, 19:14
Fahrzeug: S50B32
injektoren ckecken
HD-Pumpe
Ist ein Ende 2000er.
War ja schon an der Diagnose...
Injektoren keine Werte
HD ok (auch nix zu hören)
Druck ok
EWS sync hab ich leider vergessen...
Grüsse
Michael
05.02.2010, 19:48
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Druck ok
Grüsse
Michael
Motorenlager oder Getriebelager platt
05.02.2010, 21:13
Fahrzeug: S50B32
railsensor
Das ist übrigens die Antwort auf die Frage nach der Korrekturgrösse die verwendet wird.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Zukunft der Einspritztechnik, bezieht sich dabei aber auf die heutige und erläutert diese:
http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/...documents/2653
06.02.2010, 11:04
HighEnd Transporter
@McTube    ,
... in dem document wird der mengendurchfluss im zusammenhang der viskosität mit sommer-winterdiesel beschrieben,
hier koennte eine erste ursache die durchflussfähigkeit des spritfilters im winter sein.
auch seit dem kälteeinbruch habe ich des öfteren die meldung im CC:
>>> EINSPRITZANLAGE <<<
den informationen des dokuments zu folge,
kann auch hier eine ursache die viskosität des winterdiesels sein ...
das document ist echt spitze
gruss
