Alt 04.02.2010, 13:52   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Fardoose Beitrag anzeigen
kanns an dem wetter im mom liegen, sodass es nach dem wetter tief wieder ganz normal ist, oder muss man defenitiv was austauschen ??
Ist normal - steht doch auch in der Betriebsanleitung, dass wetterbedingt solche Phänomene auftauchen können...
Alt 04.02.2010, 17:47   #2
Fardoose
Bei Grün legt der V8 los
Benutzerbild von Fardoose
Fahrzeug: G30
also soll ich es dabei belassen bis das wetter sich normalisiert und wenns denn noch da ist sollt ich das instandsetzen ?
gruß
fardoose
Fardoose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 19:18   #3
Bastl
Das war Ironie
Dein ABS-Sensor scheint defekt zu sein - also mal FS auslesen und nachschauen.
Ich habe letztens noch einen Thread zum Finding solcher Probleme gestartet - such doch mal
Alt 05.02.2010, 10:40   #4
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Das war Ironie
moin,
genau so ist es. Bei mir blinkte die Lichtorgel (ABS/ASC) auch aus heiterem Himmel bei 120 auf der Bahn auf. Ausgelesen und siehe da ABS-Sensor Vorne Links defekt. Bestellt,eingebaut fertisch und gut war........
gruß
tom
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 11:13   #5
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Zitat von Porzer Beitrag anzeigen
moin,
gruß
tom
Dein Problem ist nicht auf Temperatur Schwankungen zurück zu führen sonder es trat während der Fahrt auf.
Der Fehler im STG tritt meistens auf nachdem der Wagen eine Nacht gestanden hat alles ist kalt ist nach dem starten erwärmt sich das STG wieder und patsch sind die Leuchten wieder an
mfg Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 11:28   #6
Fardoose
Fahrzeug: G30
das mag gut sein
aber ich werde sicher keine 650€ mehr in das auto stecken da ich es nun verkaufen werde.
vondaher werde ich das für 230 reparieren lassen oder sowas
gruß
fardoose
Alt 05.02.2010, 12:08   #7
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Hallo Leute,
ich habe auch so ein ähnliches Problem, aber die symptome bei meinem sind anders.
Also bei mir leuchtet nur die ASC leucht auf. Bei vielen leuten zwei auf so wie ich es verstanden habe
und der freundliche sagte mir auch das zwei aufläuchten müssten.
Naja auf jeden fall leuchtet nur die ASC-lauchte auf und es gibt ein heftiges ruckeln, als würde es von getriebe kommen.
Am Mittwoch FS auslesen lassen, Luftmassenmesser sollte mal ausgetausch werden.
Ich denke mir das kann vieleicht zusätzlich kaputt sein, aber kann dadurch so ein Fehler auftreten?
Die aus der Werkstatt sagten mir noch, dass die ASC-leuchte auch die Leuchte ist für das Motornotprogramm, stimmt das? Kann ich mir nicht vorstellen.
Hat jemand eine Idee was es bei mir sein kann?
gruß
bmw-freak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 12:37   #8
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du den LMM mal abgeklemmt? Versuche es mal, ob der Fehler dann weiterhin auftritt.
Nein, beim Motornotprogramm steht dieses in deinem Display.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 11:09   #9
Grubenbär
gruß
fardoose
ich hatte das gleiche Problem der Wagen war kalt alles io dann nach ca 10Min ABS DSC und eine dritte Kontrollleuchte an. Ich den FS ausgelesen stand Sensor hinten rechts drin.
Ich also zuerst hier mal im Forum ein bischen gesucht und siehe da sehr viele Leute hatten das gleiche Problem die gleiche Diagnose Sensor hinten recht.
Aber es ist in den wenigsten Fällen der Sensor sonder das STG im STG sind Elkos verbaut die mit der Zeit austrocknen und dir dann die Fehlermeldung rauswerfen.
Neues STG beim va 650€ + Einbau bei Bosch 450€ + Einbau.
Dritte Alternative STG ausbauen, zur Rep nach Glaubitz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse schicken ca 1Woche ohne STG fahren Nachnahme von 230€ bezahlen STG wieder einbauen und Ruhe ist.
Hatte bis gestern das gleiche Problem uns habe es so gelöst.
Werde versuchen am WE ein paar Bilder auf meiner HP reinzustellen mit einer Anleitung STG ausbauen.
mfg Jürgen
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 15:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 13:06
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
