Alt 31.01.2010, 21:20   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Navi gibt CD nicht mehr heraus
Hallo!
Hatte heute eine nicht beschriftete CD in mein Navi gesteckt. Ich hatte ein 50/50 Chance, dass es die richtige CD ist, leider war es dann die Bilder CD.
Mein Navi will diese nun behalten und anstatt sie herauszugeben rattert es nur lautstark. Weiß jemand Rat?
mfG
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 21:37   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Eject,Eject,Eject,.........
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 31.01.2010, 21:56   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Es nützt nichts das Navi zu verfluchen oder auch mit dem Tode zu bedrohen. Es glaubt sich nämlich in stärkerer Position, was es mit dem Rattern zu verstehen geben versucht
Wenn Du den Rand der CD im Schacht erkennen kannst, pack sie mit einer Spitzzange und zieh beim Auswurfversuch vorsichtig etwas mit. Die CD muss danach nicht mal kaputt sein, weil sie von innen nach aussen beschrieben wird und am Rand keine Daten drauf sind.
Manche Rohlinge sind etwas dicker als normal und alte Geräte kommen damit nicht klar.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 22:03   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
würd ich eher zerlegen als rausziehn ... weil wenn die CD geladen ist ... ist die gesichert da machst eher viel kaputt
zerleg den schraub den deckel runter und entriegel ihn ...
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 23:49   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mit nem helfer gehts manchmal auch, einer hält Eject gedrückt, der andere dreht den Zündschlüssel.
Dann kommt er erst garnicht zu nem Leseversuch sondern spuckt sie aus.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.02.2010, 06:36   #6
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das geht sicher ?
ui ! das wär ja nur geil.... wusst ich z.b auch noch ned ...
mei was würd mir das arbeit ersparen
merci für den tip
Alt 01.02.2010, 07:52   #7
Da Grunzl
.........und wenn Du keinen Helfer hast,dann zieh das Navi raus und stecke es ab und wieder an,das ist dann so wie Zündung an-aus
Alt 01.02.2010, 08:06   #8
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
einfach der Rechner von der Spannung trennen, das heißt Kabel hinten am Rechner für ca.20-30 min. abziehen, dann wider anschließen und Eject.
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zündschlüssel lässt sich nicht entnehmen skyhawk BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.01.2013 22:52
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 08:19
Elektrik: Navigations CD gibt es nicht mehr ? 730D Licht BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.04.2005 07:49
Gibt es Chaabos Reparaturseite nicht mehr? Erich BMW 7er, Modell E32 1 05.01.2005 04:54
navilaufwerk gibt die cd-r nicht mehr her???? dj melchior berlin BMW 7er, allgemein 6 31.05.2003 05:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
