Alt 30.01.2010, 15:27   #11
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich denke das es reichen sollte wenn du bis zum nächsten ölwechsel wartest, beim 4.4 war es nicht so ein großes thema wie beim normalen m60.
ausserdem hatten die bmw werkstätten eine verdeckte rückrufaktion und haben im rahmen der inspektion die ölpumpenschrauben nochmal gechecked, wenn du glück hast wurde deiner auch schon gechecked ohne das du was davon weisst..
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 15:59   #12
7 Sünden
Spritvernichter
Benutzerbild von 7 Sünden
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
Zitat von e30 uli Beitrag anzeigen
OK, dann werde ich es bei meinem nächsten Ölwechsel prüfen.
Liebe Grüße an alle und vielen Dank
Mach Dich nicht verrückt!Warte einfach bis zum nächsten Ölwechsel!Habe meine Ölpumpenschrauben auch vor zwei Wochen bei BMW überprüfen lassen!Meine waren alle! bombenfest bei 170tsd.km
Gruß Frieda
7 Sünden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:07   #13
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Meiner ist Bj. 1.98,und hatte 160 Tkm runter als ich letzten Sommer die Schrauben kontrolliert hatte.
Da waren alle Bombenfest.
Wenn es dir keine Ruhe lässt dann lass das Öl in eine saubere Wanne ab, pass auf das kein Dreck mit rein fällt und fülle es danach wieder ein.
Lass aber den letzten Rest in der Wanne falls da doch ein paar Krümel reingefallen sind.
Wenn ich an deiner Stelle wäre würde mir das auch keine Ruhe lassen,aber man kann sich auch verrückt machen.
Wenn du dir dann noch die Sachen mit der Wasserpumpe,dem Automatikgetriebe und dem Tankploppen durchließt dann ist man geneigt den Wagen gleich wieder abzugeben.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:21   #14
e30 uli
Benutzerbild von e30 uli
Fahrzeug: x
Hi Monza180, da haste recht, Alf sagte schon: repariere nicht was garnicht kaputt ist.
Danke Dir, hast mich aufgebaut !!!
LG Uli
e30 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 19:52   #15
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Gar nicht,denn eine lockere Ölpumpe spannt die Kette und lockert diese nicht.
Das ist mehr als richtig Ist die Pumpe lose, hängt sie mit ihrem Gewicht in der Kette. Bei meinem m60 hab ich vorsichtshalber die Kette gewechselt, da sie so gelängt war, das sie mit fester Pumpe lose rumgeschlackert ist.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 19:55   #16
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
denk aber dran, straff spannen darfste die nicht, die kette muss sich seitlich 7mm bewegen lassen. Hab ich auf meiner Seite aber auch was zu geschrieben. (Siehe Link unten)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 30.01.2010, 20:07   #17
Chevyman
Mit links Bremser
Schon klar, aber bei meinem sah das untere Kettenrad schon aus wie ein Haigebiss - hab ich mit gewechselt.
Alt 30.01.2010, 20:15   #18
allesschrauber
war auch nicht an dich gerichtet, aber weist ja wie das ist, der nächste mit weniger Ahnung liest das und dann ist dem seine Ölpumpe kaputt.
Alt 05.06.2010, 10:50   #19
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Hole den Thread mal aus der Versenkung, da ich zwei M60 mit losen bzw. rausgefallenen Pumpenschrauben hatte, frage ich mich auch ob es beim meinem M62 735 Bj 1997 auch der Fall ist?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 10:59   #20
allesschrauber
gut möglich. schau halt nach, die Dichtung kostet nicht die welt, ein neuer Motor schon eher.
Bremsen: Bremsen Schutzblech lose ... memyselfundich BMW 7er, Modell E38 50 27.04.2022 09:55
Ölpumpe M60/M62 Sasch540 Suche... 2 24.01.2009 22:27
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 11:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
