28.01.2010, 22:37
!!! BREIT statt lang !!!
Lenkrademblem rausgerissen
ich hatte mir vor einigen Tagen bei Hamann ein neues, schöneres Lenkrademblem gekauft. Heute wollte ich es wechseln.
Da das neue zum kleben ist, bin ich mal mit einem Schraubendreher
hinter das Alte und wollte es raushebeln.
Bis ich dann gemerkt hatte, das dieses an drei Stellen fest mit der Platte verbunden ist, hatte ich mein Originalemblem schon bis zur Unendlichkeit verbogen und verunstalltet  .
Anschließend habe ich das Alte, unter Todesängsten das mir der Airbag gleich in die Fresse springt, abgerissen  .
Nun habe ich drei hässliche Metallklammerreste, die da noch rausglotzen und kann das neue Emblem auch auf diesem Unrat (keine glatte Ebene) partout nicht befestigen  .
Was nun, liebes Forum - neues Lenkrad ????
28.01.2010, 23:32
-Triple 7- 730I,750I,750F
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Nabend,
Kannste die klammerreste nicht ganz vorsichtig mit nem Dremel abschneiden? Damit kann man ja im Grunde recht vorsichtig und präzise arbeiten.
28.01.2010, 23:40
Denke nicht, das es machbar ist, da ich dabei mit Sicherheit etwas von der Sichtfläche erwischen würde....
Selbst wenn das klappt, sieht es unter dem Originalemblem haftungstechnisch schlecht aus, da dort zwei runde Kreise ausgestanzt sind, sprich es ist keine ebene Fläche.
Was macht man denn in so einem Falle nur, bzw. wenn das Emblem ausschaut wie Hulle? Mit dem ranzigen Dingens auf Fzglebzeiten umhereiern  .
Oder kann man die Prallplatte seperat wechseln ?
Wobei sich da der Kauf eines neuen Lenkers wohl eher lohnt
28.01.2010, 23:55
Kauf doch einfach ein neues Lenkrad mit Airbag (=Prallplatte) - also neu in "". Gerade für das VFL gibts die zuhauf und ziemlich günstig...
Da klebste dann Dein neues Emblem einfach druff
29.01.2010, 07:12
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
...da Du offenbar sowieso nichts mehr kaputt machen kannst würde ich versuchen das neue Emblem mit zwei Punkten Silikon oder Montagekleber zu fixieren. (Natürlich so, das das Silikon nicht an der Seite rausquillt). In diesem Fall wäre keine absolut ebene Klebefläche am Pralltopf notwendig. Gruß - Thomas
29.01.2010, 08:29
Das war auch mein Gedankengang  .
Es gibt ja auch diese Schnullis, die einem im Tausch ein neu beledertes Lenkrad anbieten. Evtl. werd ich davon provitieren.
Die Prallplatte kann man nicht zufällig wechseln, oder   ?
29.01.2010, 12:00
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
im Endeffekt musst doch nur den Airbag wechseln, wenn überhaupt, das Lenkrad bleibt das alte
Würds aber evtl noch mit Heißkleber probieren... das müsst halten und unauffällig sein.. (in der Hoffnung dass sich dein Innenraum im Sommer nicht zu sehr aufheizt  )
Die Lederbezieher schicken dir auch nur ein neu-beledertes ohne Airbag, so als Beispiel
Wennst dir nen neuen Airbag kaufst musst drauf achten dass er je nach Baujahr einstufig oder zweistufig ist (gibt Unterschiede)
Bei eBay gibts die recht selten da Airbags unters Sprengstoffgesetz fallen und per Standart-Post nicht verschickt werden dürfen.
Also am ehesten beim Schlachter...
Achja, zum ausbauen 10 min vorher die Batterie abklemmen
Powered by
Geändert von Black Dragon (29.01.2010 um 12:06 Uhr).
29.01.2010, 12:08
Fahrzeug: €38
Hahaha
Stell mal ein Bild ein (nicht von Deinen Angstschweissperlen sondern von der Baustelle)
Geht nicht gibts nicht
29.01.2010, 15:19
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Lösung!
Mensch Alex!
besorg dir endlich einen 7er mit Vollaustattung!
Viele Grüße aus Bonn
Uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
29.01.2010, 15:32
LOW4LYF
Wenn Du ein 4 Spechen Lenkrad hast, dann haste Glück & Du bekommst es recht günstig bei "Egay" & Co....
Du kannst auch bei unseren Schlachtern hier im Forum fragen, die sollten auch nur die Prallplatten haben.
Gruß & viel Glück
P.S. Reg Du Dich noch einmal auf, über ein Antennenloch im Schnitzer Spoiler & Gummimatten
