25.12.2009, 14:53
Fahrzeug: E38-740i.A
Heftiges Ruckeln beim Bremsen zwischen 80 und 100 Km/h
Hi Zusammen,
ich fahre einen E38, 740i, BJ 96 und habe ein nerviges Problem. Beim runterbremsen von über 100 wackelt das Lenkrad... Aber nur zwischen 100 und 80. Wer hatte diese Probleme, bzw. wie wurden diese behoben?
Ich freue mich über eure Antworten!
25.12.2009, 17:12
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Zb. http://www.7-forum.com/forum/4/stark...0-a-68158.html
bzw. scroll hier mal die Seite runter oder gehe mal links in die SUCHE , dann hast Du min. eine Woche was zu lesen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
25.12.2009, 17:13
Ich denke dass Du neue Bremsscheiben brauchst. So was wird noch verstärkt durch Spiel in der Anlenkung so wie Unwucht in den Rädern.
Hauptproblem sind die Bremsscheiben.
Geändert von knuffel (25.12.2009 um 17:18 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
25.12.2009, 17:34
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
Hallo !
Hatte ich bei meinem auch.
War eine verzogene Bremsscheibe schuld.
Beim Bremsenwechsel wurde dann festgestellt, daß der Bremszylinder nicht mehr ganz zurück ging.
Fast wäre die neue Bremsscheibe auch draufgegangen, wenn die eigendliche Ursache nicht bemerkt worden wäre.
Beide Bremszylinder gut gereinigt, und dann war es wieder in Ordnung.
mfg Tom
25.12.2009, 17:40
Fahrzeug: E65 N62
Also bei mir waren es dir Reifen. Ich dachte am anfang auch dass es die Bremsen seien oder die Achse aber seitdem ich die neuen reifen drauf habe spürt man überhaupt kein vibrieren mehr am Lenkrad.
28.01.2010, 19:37
Fahrzeug: 7er
hallo, ich habe das problem jketzt auch. mein mechaniker meint, es läge an den bremsen vorne. da der belag noch ca 80% ist, will er das erstmal mit so einer maschine machen, die die bremsscheiben wieder "geradefräsen" kan. das soll allerdings 150 eur kosten ( also die hälfte von neuen bremsen)
weil ich mich damit nicht auskenne, frage ich euch, ob das eine gute idee ist mit dem abfräsen??
28.01.2010, 19:45
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Clive, DEN Hotdog find ich klasse.
28.01.2010, 20:35
Fahrzeug: €38
Lass das Auto mal ganz langsam im Rückwärtsgang rollen und brems immer wieder ein paar mal ruckartig. Wenns dabei "klonk" macht hast Du ne gute Chance dass die Querlenker zumindest schon mal beteiligt sind.
28.01.2010, 20:39
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von icatrans
Oder du kaufst ORGINAL Bremsscheiben und hast das Problem beseitigt.
Nicht Orignalident oder wie immer der Mist heißt.
Martin
01.02.2010, 11:07
Fahrzeug: 7er
neu kaufen oder abfräse, hat das schon jemand gemacht??
