28.01.2010, 13:30
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
naja wenn man das innenlicht einschaltet geht die kompl. innenbeleuchtung an
es sei denn man drückt das kartenlicht sprich die 2 spots links und recht
da hat zauberer schon recht mit seiner vermutungs / frage
schade das die griffe nicht so einzustellen sind wie bei den fl
man benötigt soviel ich weiss die passenden relais usw damit sie sich nach 20sek ausschalten wie beim fl
kabel verlegen usw
28.01.2010, 13:40
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, das sie nach 20sek ausgehen ist mit einer ausschaltverzögerung aber recht simpel und kostengünstig zu realisieren, gibts sogar als fertige relais zum zwischenschalten.
wie oft macht man schon die Innenbeleuchtung manuell an.
28.01.2010, 13:45
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Hä? watt versteh ich n hier jetzt grad nicht...wenn ich bei mir vorne jeweils ein Knöpfchen drücke, gehen auch nur diese Lichter an und nicht die komplette Innenbeleuchtung!
Und aus welchem Grund sollte dann, wenn es so wäre wie vermutet, die äussere Türgriffbeleuchtung mit angehen?? Und auch noch während der Fahrt?! Macht wohl keinen Sinn
desweiteren gehen diese Türgriffleuchten nicht nur erst nach 20 Sekunden aus, sondern auch schon dann, wenn man die Zündung einschaltet und sich die Innenbeleuchtung ausdimmt....
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
28.01.2010, 13:48
wenn du das mittlere knöpfchen drückst, haste die komplette Beleuchtung.
nur ob dabei jetzt auch die funzel in der tür angeht wenn die tür zu ist das ist die frage, kann man ja schlecht kontrollieren.
28.01.2010, 13:50
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Naja weil wenn die Nachgerüsteten Griffe auf die Untere Türbeleuchtung angezapft sind dann gehen die jedes mal an wenn die Tür aufgeht das stimmt shcon so
Und die Türgriffbeleuchtung die nachgerüstet wurde geht sehr wohl an wenn man den mittleren Lichtschalten oben drückt denn dann geht die innenbeleuchtung an !
das passt schon so !
und wie ich bereits sagte wenn die spots einegschaltet werden dann leuchtet nur die spots da haste auch recht
28.01.2010, 13:58
Ja, ich hatte deinen Post nicht richtig gelesen
Also, ich hab s jetzt mal geprüft...wenn du dein Auto auschliesst, gehen Innenbeleuchtung und Türgriffe an, ebenso wie das rote Licht im Türholm und das weisse Licht unten am Seitenfach...
Macht man die Zündung an, erlischen alle Leuchten. Drückt man jetzt den vorderen mittleren Knopf, gehen die hinteren Leuchten in der C-Säule, das vordere Licht, sowie as Licht unten am den Seitenfächern an....nur die äussere Türgriffbeleuchtung nicht (das Ganze ausprobiert mit geschlossener Tür)...
Gleiches Prozedere mit geöffneter Tür...alles wie eben beschrieben, das rote Licht am Türholm geht auch mit an, daher nehme ich ganz stark an, dass es auch schon mitleuchtet, wenn die Türe geschlossen ist....was NICHT leuchtete, waren die Türgriffbeleuchtungen aussen....
Edit: wie es mit nachgerüsteten Beleuchtungen aussieht, weiss ich nicht, da es bei mir original ist, ich denke aber, mit dem passenden Relais, wäre das wohl auch geklärt?
28.01.2010, 14:22
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Jeps genau
passt Problem geklärt allerdings, bräuchte 4 von den Steuergeräten oder nur einmal so ein teil !?
28.01.2010, 14:24
gute frage, ich würde mal vermuten so wie die türmodule in jede eins, wobei das relais dadrin bestimmt auch alle 4 versorgen könnte, aber dann brauchste eine leitung die von nem zentralen punkt zu jeder tür geht, musste mal in die wds guckn, wie es ab werk ist.
hab gerade keine zeit dafür, bin mit Nahrungsaufnahme beschäftigt.
Hybrid-Darstellung
