25.01.2010, 22:44
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
spielste golf?
25.01.2010, 22:46
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Schwedenkreuz
spielste golf?
hast meine trolleys gesehen?
siehste- haben sogar noch mehr als 2 fahrzeuge platz in der garage
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (25.01.2010 um 22:51 Uhr).
25.01.2010, 22:47
#13
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Zitat von Pace
Im Schein von heute?  Was steht denn da noch ausser das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer?
Ich stell mir halt die Frage ob in so eine Standardgarage der E38 "Normalversion" reinpasst oder nicht? In der Garage neben an steht ein E28, der passt ganz gut rein, dürfte aber um einiges schmaler sein...
Zulassungsbescheinigung ? Wikipedia
Nummer 18, 19, 20 im neuen Schein.
es mögen ein paar dinge nicht mehr drin stehn, aber so wichtige Kenndaten schon.
25.01.2010, 22:47
Fahrzeug: e38
Zitat von at4wobe1
Ha, ha! Nicht in Zeiten von PISA, Gesamtschulen und Bachelor...
Joo, ey, Alda - stimmt, is krass korrekt, da müsst' man(n) ja glatt 'nen Leistungskurs belegen
btw.: Pi x Daumen + gefühlter Bauchumfang (auch Mopedairbag  ) dann sollte das reichen
25.01.2010, 22:48
#15
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Steht noch alles drin, man muss es nur suchen
zu 18: Länge in mm
zu 19: Breite in mm
zu 20: Höhe in mm
25.01.2010, 22:55
#16
das haben mir meine parapsychologischen kräfte mitgeteilt
26.01.2010, 07:14
#17
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Wennst ne umlegbare Rücksitzbank hast reichen 2,05 Meter, dann kannst durch n Kofferraum aussteigen
26.01.2010, 07:54
#18
Standartmaße einer 60er Jahre Garage reichen aus, aber ...
Von der Länge her kein Problem. War aber auch nicht gefragt
In der Garage kommt man immer raus, da es in der Regel zwischen Garagentoröffnung und Wand einen Versprung gibt. Eng kann es aber trotzdem werden, weshalb ich an der Wand Styroporplatten in Höhe der Türen angebracht habe ...
Das Problem bei mir ist die Breite der Garageneinfahrt. Einzelgarage mit klassischem Schwenktor (nach oben). Die seitlichen Gestänge sind blöd und bedingen beim E38 das Anklappen eines Spiegels. Vorne in der Garage habe ich rechts+ links Spiegel hängen, damit man auch das Reinfahren unter (guter) Kontrolle hat. Das Torgestänge habe ich in Höhe der Spiegel mit einen aufgeschnitten Schlauch ummantelt - sonst leicht "kratz" ...
Ging der E32 noch ohne Spiegel anklappen rein, ist das mit dem E38 nicht möglich. Die Kisten werden immer breiter ...
Es ist aber auch nicht unbedingt einfach rückwärts aus einem engen Tor mit eingeklappten Spiegeln rauszufahren - gerade wenn es dunkel ist. Daher auch die Spiegel IN der Garage
Wenn ich mal neu baue, dann nur noch eine überdimensionlabreite Doppel-/Dreifachgarage ohne Stützen
Im Ort gibt es noch folgende Garage
Grüsse
Jürgen
26.01.2010, 08:13
#19
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Also meine Garage wurde in den 60-er gebaut und ist 5,20m lang und 2,50 breit.
Ich habe keine Probleme mit ein- und aussteigen. Beim rein- und rausfahren muss man schon die Spiegel einklappen, sonst kommt man gegen Torschienen.
Eugen
26.01.2010, 13:44
#20
Fahrzeug: e38
 - die 1 Auto-, 1 Motorradgarage - nicht schlecht
