26.01.2010, 11:12
Bei Grün legt der V8 los
Fahrzeug: G30
achja ws auch noch interessant wäre ist das bevor das passiert ist, konnt ich den schlüssel ohne wiederstand im zündschloss durchdrehen.
das war aber nur ab und an mal...
gruß
fardoose
26.01.2010, 12:13
Fahrzeug: G30
weiß keiner ein rat?
bzw was ich austauschen muss? :(
gruß
fardoose
26.01.2010, 12:35
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ja, das ist schon öfter passiert, erst lässt er sich runddrehen obwohl er richtig drinsteckt und dann geht er garnicht mehr.
musste wohl mal zu bmw fahren, die kennen das schon.
nutz mal die suche, da hatte irgendwer vor ner weile das selbe und geschrieben was er bezahlt hat.
26.01.2010, 16:48
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Ja,da bist Du beim freundlichen wohl am besten aufgehoben. Wenn Du Glück hast,bekommen sie den Schließzylinder noch so raus. Wenn nicht,dann brauchst Du das komplette Schloß,dauert etwa 2Tage,bis es da ist. Schöne Grüße Andi.
26.01.2010, 17:46
† August 2024
Dann bau' das Schloß hald 'mal aus. Das ist ganz einfach.
Einen Draht, Stahlstift oder Bohrerschaft < 1,75 mm x 60 mm ca. 30 mm tief in das Loch des Schlüsselzylinders in axialer Richtung führen, während der Schlüssel in einer Stellung zwischen Klemme30 ("RadioEin") und "Zündung Ein" steht.
Dadurch öffnet ein kleiner Hebel am Zylinderumfang des Gehäuses mit einer Arretierungsnase d'ran. Um den Hebel zu treffen, kann man mit dem im Schloß steckenden Schlüssel etwas drehend spielen.
Sollte es so nicht funzen, dann gibts da noch einen raffiniertere Methode.
12.06.2011, 09:06
Fahrzeug: 730i 06.1994
Wie sieht denn die raffiniertere Methode aus? Gruß Jaimie
12.06.2011, 12:35
† August 2024
Wenn Du ein ein altes Musterschloß hast, dann weißt Du die genaue Position des Arretierungsnasenhebels und kennst dessen Mechanik.
An dieser Stelle bohrst Du von außen ein Löchlein so, daß Du mit einem Draht oder einem etwas dünneren Bohrer den Hebel betätigen kannst und so die Haltenase auslöst.
Zu tief darfst Du allerdings keinesfalls bohren, sonst bohrst Du ja den Hebel durch und dann hast Du verloren.
Geändert von amnat (12.06.2011 um 12:43 Uhr).
Grund: Mechanik
26.01.2010, 16:48
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Hallo erstmal
Ich hatte das gleiche Problem und an deiner stelle würde ich Schloss und Zylinder neu machen.Preis und Arbeit hält sich in grenzen.
Hybrid-Darstellung
