Alt 25.01.2010, 22:47   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Im Schein von heute? Was steht denn da noch ausser das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer?
Ich stell mir halt die Frage ob in so eine Standardgarage der E38 "Normalversion" reinpasst oder nicht? In der Garage neben an steht ein E28, der passt ganz gut rein, dürfte aber um einiges schmaler sein...
MfG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zulassungsbescheinigung ? Wikipedia
Nummer 18, 19, 20 im neuen Schein.
es mögen ein paar dinge nicht mehr drin stehn, aber so wichtige Kenndaten schon.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 22:48   #2
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Steht noch alles drin, man muss es nur suchen
zu 18: Länge in mm
zu 19: Breite in mm
zu 20: Höhe in mm
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 07:54   #3
Jue
Standartmaße einer 60er Jahre Garage reichen aus, aber ...
Von der Länge her kein Problem. War aber auch nicht gefragt
In der Garage kommt man immer raus, da es in der Regel zwischen Garagentoröffnung und Wand einen Versprung gibt. Eng kann es aber trotzdem werden, weshalb ich an der Wand Styroporplatten in Höhe der Türen angebracht habe ...
Das Problem bei mir ist die Breite der Garageneinfahrt. Einzelgarage mit klassischem Schwenktor (nach oben). Die seitlichen Gestänge sind blöd und bedingen beim E38 das Anklappen eines Spiegels. Vorne in der Garage habe ich rechts+ links Spiegel hängen, damit man auch das Reinfahren unter (guter) Kontrolle hat. Das Torgestänge habe ich in Höhe der Spiegel mit einen aufgeschnitten Schlauch ummantelt - sonst leicht "kratz" ...
Ging der E32 noch ohne Spiegel anklappen rein, ist das mit dem E38 nicht möglich. Die Kisten werden immer breiter ...
Es ist aber auch nicht unbedingt einfach rückwärts aus einem engen Tor mit eingeklappten Spiegeln rauszufahren - gerade wenn es dunkel ist. Daher auch die Spiegel IN der Garage
Wenn ich mal neu baue, dann nur noch eine überdimensionlabreite Doppel-/Dreifachgarage ohne Stützen
Im Ort gibt es noch folgende Garage
Grüsse
Jürgen
Dateityp: jpg Strassenbaum 03.jpg (34,8 KB, 131x aufgerufen)
Alt 26.01.2010, 08:13   #4
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Also meine Garage wurde in den 60-er gebaut und ist 5,20m lang und 2,50 breit.
Ich habe keine Probleme mit ein- und aussteigen. Beim rein- und rausfahren muss man schon die Spiegel einklappen, sonst kommt man gegen Torschienen.
MfG
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 13:44   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
- die 1 Auto-, 1 Motorradgarage - nicht schlecht
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 13:57   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich sollte im Frühjahr unbedingt mal das Unkraut zwischen den Pflastersteinen meiner Einfahrt entfernen, nicht das es irgendwann auch mal so aussieht
Alt 26.01.2010, 14:07   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
jo, bei mir wächsts auch rein von rechts, das zeug...
aber nur so weit, bis ichs plattfahre... weiter kommts nicht
könnte bei dem ausmaß aber schwierig werden - bzw. kommt aufs fahrzueg an
gruß,
kai
Alt 26.01.2010, 17:16   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Eine garage von mir hat eine Torbreite von ca 3 - 3.50 meter und garagelänge ca. 6 meter
die andere hat eine Torbreite von ca 2.20 meter und länge ca. 6 meter...
Alt 29.01.2010, 09:12   #9
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Breites Grinsen
Zitat von skel@on Beitrag anzeigen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1264492431
hab ich auch grad gedacht
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Bremsen: Handbremse - wie stark muss die sein? Disc BMW 7er, Modell E32 24 21.02.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
