25.01.2010, 09:38
#31
V12-infiziert
Noch nen Grund mehr die Werkstatt zu wechseln, weil der Mann schlichtweg keine Ahnung hat...da gibt es sowas nicht
25.01.2010, 10:14
#32
Fahrzeug: E38-735i
Sollte es wirklich von der KW-Entlüftung kommen, brauchste ja nur mal den Ölmessstab ziehen. Und dann ne Runde drehen, dann sollte ja nixmehr kratzen.
25.01.2010, 10:23
#33
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Den fürs Motoröl meinst Du jetzt? Oder hat der 750 auch einen fürs getriebeöl?
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
Geändert von Novipec (25.01.2010 um 11:05 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!
25.01.2010, 10:25
#34
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
den fürs motoröl.
Das Getriebe hat ja leider keinen, auch wenns schön wär.
25.01.2010, 14:40
#35
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Es scheint da einen Zusammenhang zwischen Entlüftungsmembran(en) und
Zitat von Zamdrescher
also laut aussage der werkstatt ist es das Unterdruckdeckel vom Saugrohr.
dadurch hat er gesagt entsteht das geräusch im wandler, da das neue öl dünnflüssiger ist als das alte.
es gibt zwei möglichkeiten, entweder die membranen im saurohr tauschen oder zusatz im getriebeöl.
dem scheinbarem Geräuschort aus dem Wandler zu geben, lest mal:
http://www.7-forum.com/forum/183471-post1.html
25.01.2010, 14:41
#36
V12-infiziert
Und wo sitzt die?
25.01.2010, 14:45
#37
im 2004er thread sind wohl die
Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen gemeint, die beim Fuffi hinten an der Spritzwand jeweils die Ansaugkrümmer abschliessen.
25.01.2010, 14:45
#38
Tja Leute dann wart Ihr mal wieder etwas schnell im Vorverurteilen.
Solltet in Zukunft vieleicht etwas langsam tun!
25.01.2010, 14:46
#39
Fahrzeug: E38-735i
Naja sollte die Membran/en wirklich durchsein kann es sein, dass der Simmerring vom Motor wirklich das Singen anfängt.
Deshalb zum Test mal den Ölmessstab ziehen.
25.01.2010, 14:48
#40
hatte ich in dieser Verursachungsverkettung auch
mal irgendwo hier im Forum gelesen,
sollte aber beim Ziehen des Motorölmeßstabes im Leerlauf, oder
beim mal ruhig ohne Meßstab eine kurze Runde fahren, als Unterschied erlebbar sein, wenn es darauf hinauslaufen sollte.
