Alt 22.01.2010, 20:12   #1
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von bumblebee Beitrag anzeigen
Sodala.
Mein selbst gebauter Kabelbaum im Beifahrersitz funktioniert 1a
Sitz lässt sich verstellen und Lordose haut auch hin.
Alle Funktionen sind einwandfrei.
Bis auf Aktivfunktion
Da ist das Steuergerät kaputt. Da muss ich ein neues kaufen, weils die gebraucht mal gar nicht gibt
Morgen muss ich noch zum Straubinger zum Codieren.
Jetzt funzt es noch nicht...
Stell ich den Beifahrersitz ein und drücke ich auf der Fahrerseite auf Memory 1 2 oder 3, dann verfährt sich der Beifahrersitz auch auf die entsprechend gespeicherte Position. Ich steuer praktisch beide Sitze über einen Schalter...
Straubinger meinte, dass mit nem anderen ZCS und den entpsrechenden Änderungen und Anpassungen meiner Steuergeräte dann alles funzt
Hoffe es klappt.
Ich werde berichten
hallo,
so ein steuergerät habe ich noch rumliegen - weis aber nicht ob es tut. hab das mal bei ebay gekauft.
mit der funktion wie das bei dir gerade tut fahre ich schon seit einiger zeit rum. (kann man glaube ich, schon in jahren ausdrücken)
wenn der straubinger das bei dir hinbekommt sag mir bitte bescheid. ich hab ihn schonmal deswegen angeschrieben - aber nicht mal eine antwort bekommen. warum auch immer.
vielleicht antwortest du mir ja.
rolandv hatte mir mal einen zcs ausgerechnet, der hat ihn reingeschrieben, aber was geändert hatte sich leider nicht.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 22:54   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
mfg mohei
Welches Grundmodul hast du denn verbaut?
Man braucht für die Sache glaub ich ein GM 3 High.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:41   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Standard Fertig
Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Alles funktioniert wie es soll
Hatte trotz codieren das Problem, dass beide Seiten über die Fahrerseite gespeichert werden und nur parallel laufen. Beifahrerseite konnte man nicht einzeln speichern
Tja...es fehlte nur 1 unscheinbares Kabel das im Schaltplan auch nicht so aufdringlich ist
Nachdem ich PIN 3 vom Sitzverstellschalter (Beifahrer) mit PIN 24 verbunden hatte, funzte es einwandfrei.
Dies ist ne Masseverbindung. Diese bewirkt, dass die Karre den Unterschied zwischen Fahrer und Beifahrerseite erkennt
Besten Dank an Straubinger, der sich heute Zeit genommen hat zum codieren.
Besten Dank auch an Hans aus München, der leider hier nicht aktiv ist.
Er hatte mir den Tipp mit dem fehlenden Massekabel gegeben
Und nun kann meine olle nimma über nen verstellten Sitz schimpfen
Dateityp: jpg Sitzverstellschalter BF Memory.JPG (49,9 KB, 67x aufgerufen)
Alt 23.01.2010, 16:59   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
glückwunsch zum abgeschlossenen projekt
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 17:01   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Danke
Jetzt ist SES dran.
Leider passt der Kabelbaum nicht
Stecker sind andere
Eventuell greif ich mal auf deinen Kabelbaum / Plan zurück...gell benny
Alt 25.01.2010, 06:50   #6
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluß des Projekts.
Ich bin leider noch nicht ganz so weit, aber wenn du mich noch ein wenig unterstützt mit dem Umbau der Memorymotoren im Sitz (Geistig) dann wird es werden.
Mit der Brücke das leuchtet ein. Das Fond-MID wird auch so mit einer Brücke als solches erkannt.
Bin gespannt ob meiner dann das Fond-Memory in der MAL erkennt. Mal sehen dauer noch so 2 Wochen, dann wissen wir mehr.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 06:55   #7
Scharly
Hab grade nachgesehen.
Das Fond-Memory also der Fernbedienschalter in der MAL wird auch über eine Massebrücke erkannt.
Brücke von Pin 24 nach Pin 26 auf Klemme 31 Masseverbindung.
Gruß Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
