19.01.2010, 22:17
Fahrzeug: E38-728i (12/98) mit Gas
Hilfe! Meine LWR spinnt
Hallo! Ich bräucht ma Hilfe......
An meinem E38 mit Xenon, Mod. 99, spinnt die automatische LWR. Wenn ich Licht einschalte, macht der rechte Scheinwerfer nichts und der linke fährt bis zum Anschlag hoch. Toll, wenn die Baumkronen beleuchtet werden sollen.
Sooo.. viele Leute gefragt, viele Antworten bekommen.
1. Stellmotor am rechten Scheinwerfer defekt. (Aber warum fährt der linke dann ganz nach oben ?)
2. Sensor an der Hinterachse verdreckt oder defekt. (Hinter- oder Vorderachse oder beide Achsen ?)
3. Steuergerät LWR3 defekt und sendet deshalb Mist. (Wo sitzt das denn ?)
Wer hat den das Problem auch schon gehabt oder kennt acuh so ne Lösung ?
Wäre dankbar für nen Tip. Hab schon einmal nen Ticket bezahlt, weil die HU abgelaufen ist. und mit den Scheinwerfern brauch ich nicht hinfahren.
Schönen Dank schonmal vorab.
20.01.2010, 11:47
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
Mahlzeit,
also die sensoren für die lwr sitzen an der hinterachse!
Wäre für mich auch erstmal das logischte!
MfG Kaufi
20.01.2010, 11:53
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast vorn und hinten nen sensor, auf der beifahrerseite.
Teilekatalog
In der grafik siehste wie die dinger aussehn, dann findeste die auch.
Allgemein findeste damit die meisten teile.
20.01.2010, 15:18
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Genau.. schau dir mal den vorderen Sensor an.. da war bei mir dieser tolle hochwertige Plastik-Halter gebrochen und dann sah das bei mir so ähnlich aus wie bei Dir..
Gruss Kai
20.01.2010, 16:38
Danke erstmal für die Antworten.
Wenn einer der Sensoren an der Hinter- oder Vorderachse defekt ist, müssten dann nicht beide Scheinwerfer gleich stehen ? Zwar falsch eingestellt aber zumindest "gleich falsch".
Vielleicht mache ich da auch nen Denkfehler. Ich hatte ja aufs Steuergerät getippt, aber eins kaufen und dann ausprobieren ist ja auch ganz schön teuer.
Ich hab keine Lust mit für 60 oder 80 Euronen nen Teil zu kaufen, das ich dann vielleich gar nicht brauche.
Wo sitzt denn das Steuergerät, vielleicht kann man was sehen ob kaputt oder nicht.
Danke schonmal
20.01.2010, 16:48
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Jetzt kriech halt erstmal unter die Kiste und schau dir die Sensoren an. Vielleicht ja nur ein Plastikteil abgebrochen.
Wenn du ein Steuergeraet brauchst, dann kauf halt eins bei Ebay. Sollte das nicht die Loesung sein, dann kannst das SG ja wieder bei Ebay verkaufen... oder hier im Forum...
Weniger labbern mehr machen.
Gruss,
Wolfi
20.01.2010, 16:52
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Gruss,
Wolfi
der ist gut, muß ich mir merken
20.01.2010, 21:06
Hmpf....danke !
Mit Familie, Hund, Schichtdienst und nem renovierungsbedürftigen Haus nennt man sowas Zeitmanagement..... wenn man unnötige Arbeiten vermeiden will. Werde es trotzdem mal versuchen und nicht "labern".
Gruß Zombie
20.01.2010, 21:24
Merke, man fängt immer bei den günstigen Teilen mit der Fehlersuche an wenn es mehrere Möglichkeiten gibt.
Und das Steuergerät sollte da immer zuletzt kommen, außer es ist zweifellos das.
20.01.2010, 21:47
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
War nicht boes gemeint Zombie...
allesschrauber hat schon den richtigen Tipp gegeben: immer von billig nach teuer reparieren - das bedeutet meist auch von schnell behoben nach langwierig.
Gruss,
Wolfi
