18.01.2010, 22:28
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Motorumbau
Hat schon mal jemand von euch die 4l M60 Antriebseinheit in einen 728i von 99-2001 verpflanzt.Also nur den Motor und das Getriebe...was werden die grössten Schwierigkeiten sein?
19.01.2010, 01:03
Die Motorsteuerung hat eine andere Teilnummer. Also geht die auch nicht.
19.01.2010, 06:16
!!! BREIT statt lang !!!
Von so einer Aktion habe ich leider net so den Plan,
jedoch würde es mich wundern, wenn es bei dem "geringen" Aufwand bliebe.
Müssen dazu nicht auch Achsen bzw. das Fahrwerk angetatstet werden  .
19.01.2010, 06:39
V8 Süchtling
Vermutlich werden gleich die ersten Stimmen kommen von wegen zu viel Aufwand etc.
Aber bei genauerer Betrachtung is der Aufwand im Grunde gleich ob ich nu in nen alten 1.4er Kadett nen GSI Motor einbauen will oder nen M60(62) in nen 728 einbauen will. Motor,Motorkabelbaum,Motorsteuerung, Getriebe(samt STG), Fahrwerk, Bremse. "Einziger" Mehraufwand zu nem alten Frontkratzer is noch die Kardanwelle und nen anderes Diff. Optimal für son Projekt wäre nen 740 der nen richtig satten Treffer auf eine B-Säule gekriegt hat und ansonsten ok ist.
Stefan
19.01.2010, 07:42
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Hab von meinem E36 den Motor tauschen lassen (4 auf 6 Zylinder)
habe folgendes gebraucht:
Steuergerät vom neuen Motor
EWS-Abgleich (sonst geht gar nichts)
Motor-Lagerungen/Halter
Getriebe
Antriebswelle
und diverse Kleinteile (Klimaleitungen, Klimakompressor usw)
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
19.01.2010, 07:47
und was noch wichtig ist, die abgasnorm darf sich nicht verschlechtern, sonst kriegst das ganze nie durch den tüv.
19.01.2010, 16:22
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
ne wieso auch?! das fahrwerk und achse mit den stärkeren bremsen von dem 4l motor sind doch besser wie die vom kleineren motorisierung!
also braucht er da nichts verändern im gegenteil umso besser
19.01.2010, 16:24
V8 Süchtling
Ob du wohl mal ganz fix den Thread aufmerksam liest und dann deinen Post noch mal editierst?
Stefan
19.01.2010, 16:27
Es soll ja von 728 auf V8 umgebaut werden.
Der FL 6Zylinder hat aber schon ne grosse Bremse verbaut...und die ist besser als der Mist aus dem 95iger V8.
19.01.2010, 16:31
V8 Süchtling
Mario bist du dir da sicher? Lt. ETK hat nen 2001er 728 kleinere Bremscheiben als nen 740 von 94.
Stefan
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorumbau
BMW 728 |
11 |
31.05.2013 21:18 |
Motorumbau
eddy601 |
8 |
23.11.2008 06:24 |
Motorraum: Motorumbau
740i |
28 |
08.12.2005 12:02 |
godbere23 |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
13.11.2005 18:14 |
Motorumbau!?
E32BASTI |
0 |
09.10.2003 20:53 |
