18.01.2010, 21:38
Fahrzeug: E 38-740 iL BJ 04/99
Mein 740i springt bei Kälte nicht an - Erbitte Rat
Bei Kälte springt mein 740i nicht an, nach 1 Minute Orgelei wcht ein Zylinder auf, dann ein zwei weitere, dann treckert er unrund vor sich hin, nimmt kein Gas an, die Luft ist geschwängert mit unverbranntem Sprit und Abgasen, dann irgendwann einmal laufen alle Zylinder. Ist der Mortor warm, sprngt er problemlos an. -- Woran kann das liegen? Was kann ich machen? Ich bitte um einen Tip. Vielen Dank im voraus. Christian W.
18.01.2010, 21:53
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Wie lange willst Du diesen Zustand der Batterie, dem Anlasser und den Kats zumuten? Ich würde sagen, schleunigst in die Werkstatt und Profis ranlassen. Das hört sich nach einem Absaufen durch die Kaltstartanreicherung an, Einspritzung und Kerzen prüfen
18.01.2010, 21:57
Fahrzeug: €38
Neue Zündkerzen. Danach ist wieder alles in Ordnung, glaubs mir
18.01.2010, 22:03
Fahrzeug: BMW E12 525
Neues Auto ist noch besser.
Kleiner Spass am Rande.
18.01.2010, 22:17
Fahrzeug: €38
Vor zig Jahren der Golf von meinem Dad...
Vor dem Wechsel: 1 Minute orgeln und jeden Zylinder per Handschlag begrüssen
Nach dem Wechsel: 1/4 Sekunde und paletti
18.01.2010, 22:21
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Du willst doch jetz net wirklich nen GOLF mit nem BMW vergleichen?!?!?!?!?!??!
18.01.2010, 22:33
Fahrzeug: €38
Der Funke an der Kerze ist sehr ähnlich
Oder was für einen Defekt würdest Du vermuten?
Wenns beim Orgeln stinkt wirds nicht am fehlenden Benzin liegen.
Auf der anderen Seite wird sich bei kaltem Motor und Minusgraden das Gemisch gar nicht so überfetten lassen, dass er nicht wenigstens ein paar Sekunden läuft bevor er zu husten anfängt und absäuft.
18.01.2010, 22:37
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Eben... Vermutungen will ich bei nem E38 gar keine aufstellen. Das wäre wilde Spekulation.
ABER wenn die Zündkerzen nen Schuss weg hätten, würd er net so Mucken machen...
Ich mein, ich hab auch nen Motor, der später mal im E38 drin war, meine Zündkerzen waren komplett im A*sch... ABER der hat niemals solche Mucken gemacht...
Und solche Zündkerzen hab ich vorher noch nie gesehen!
18.01.2010, 23:10
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
Habe genau die gleichen Probleme wie bei Dir meiner will auch nicht bei der kälte  deswegen habe ich ihn jetzt in der Garage da ist es ein bisschen wärmer .
Neue Batterie , neue Zündkerzen drin . Habe aber die Startprobleme aus der Garage nicht nur wenn der Wagen über die Nacht drausen stand. Bin auch verzweifelt    am suchen was es sein könnte wenn er einmal läuft dann läuft er sehr sauber .
Schönen Gruss Birol
19.01.2010, 01:55
† August 2024
Der will zu fett anlaufen. Das könnte der Motortemperaturgeber sein.
Das Auto nimmt -30 ° C* an, obwohl z.Bsp. nur 0 ° C herrschen.
Edit: *) Ist nur Beispielhaft 'mal angenommen.
Geändert von amnat (09.02.2010 um 23:15 Uhr).
