18.01.2010, 08:02
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Lichtorgel
Moin Moin Forum ,
zu meinem ABS / ASC Problem > http://www.7-forum.com/forum/4/fehle...bs-131617.html kommt jetzt noch nen riesen Problem ; mein Auto ist zur Lichtorgel geworden ! Selstständigen Blinker ,Warnblinker , Lichthupe , re blinker geht garnicht ! Mach ich das Licht dann aus ist für nen Paar min Ruhe , fangt aber dann auch wieder an zu spinnen  Hat jemand erfahrung damit schon mal gemacht ??? Hat sich das LKM zerschossen ??? Oder irgendwo nen Massefehler ???
HIIILLLFFFEEEEE
18.01.2010, 08:36
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
zumindest hat mir bei einem solchen Fehlerbild der Austausch des Lichtkontrollmoduls den Misslichkeiten abgeholfen. Zusätzlich hielt die Batterie wieder lange Standzeiten durch.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
18.01.2010, 08:56
Hatte letzte Woche ein Fall bei einem Volvo, dieser hatte beim einschalten des Abblendlichts Fehlfunktionen im Kombiinstrument und der Heckwischer ging an ohne Betätigung usw. Bei diesem Fahrzeug war ein Massekontakt oxidiert!! Vielleicht hilft es Dir weiter..........
18.01.2010, 09:07
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ralle hab noch nen LCM fürn 94 E38 ab 9.95 gab es andere in E38
können es ja mal reinhängen und schauen was er dan macht !
gruß
karsten
18.01.2010, 12:33
Urgestein
Habe mich mal auf die Fehlersuche begeben ob ich irgend etwas übersehen habe . . .
Dabei habe ich festgestellt das der linke scheinwerfer von innen total nass und beschlagen ist ! Also erstmal mit den sichtbaren dingen anfangen... hatte schon mal jemand erfahrung damit ???
18.01.2010, 15:36
Langstrecken Gleiter
ich würde bei einem 94iger mal im radhaus nach dem kabelbaum gucken. die scheuern da gerne mal durch!
18.01.2010, 21:34
Ralle hab gerade mal in die T*I*S geschaut
da steht
diverse elektrische fehler im vorderen fahrzeugbereich
in einem oder mehreren elektrischen systemen, wie zb ABS,ASC;DSC,PDC,Beleuchtung,Scheibenwaschanlage,Kl imaanlage usw.
können unterschiedliche fehler auftreten!
in manchen fällen treten die fehler auch sporadisch auf
die warnleuchten oder check-control-anzeigen der betroffenen systeme können nach dem motorstart oder wärend der fahrt aktiviert werden!
der kabelbaum im radhaus vorne rechts kann durch das blech beschädigt sein
gruß
karsten
