Alt 15.01.2010, 01:52   #11
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ok kannst du mir einen Link senden
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
Geändert von Novipec (16.01.2010 um 10:57 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 01:52   #12
skel@on
Fahrzeug: e38
Von Dir ist Dortmund natürlich näher, als zu Freddy, von daher würde es sich empfehlen den Herrn Saggert bei ZF zu kontaktieren, er kann da sicher zielgerichteter helfen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 01:59   #13
Zitat von bmwjuergen750 Beitrag anzeigen
Ok mache ich werde auch berichten was ich mache oder gemacht habe,kannste mir die nummer auch geben,von dem Guten Mann
Sorry - hab mich vertan - sein alter Nick war @rogatyn.
Der aktuelle ist @hydromat,
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
DER ist neben ZF DIE Adresse für gute Arbeit!
peter
Alt 15.01.2010, 02:00   #14
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
War bei nem Bekannten ähnlich. Diagnose damals Kolbenbruch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rueck...50i-69287.html
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 02:14   #15
skel@on
Fahrzeug: e38
Alt 15.01.2010, 08:18   #16
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das schöne TIS...
Wenn der Bowdenzug falsch eingstellt wäre, würde er auch in den anderen Wahlstufen Probleme haben. Das ist der klassische Fehler mit dem F-Kolben im Getriebe...
Alt 15.01.2010, 08:53   #17
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Genau so ist es
Ich war im Dezember bei Hydromat(freddy) er hat mir das mit dem Druckkolben auch erklärt, und hat sie auch immer auf lager. Da der aufwand größer ist den Kolben zu wechseln als ein ölwechsel verlangt er etwas mehr dafür, aber es lohnt sich auf jeden fall.
Geändert von Novipec (16.01.2010 um 10:58 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 11:39   #18
bmwjuergen750
Hallo,und was hast Du dafür bezahlt?musste er das Getriebe ausbauen oder kommt man so von unten dran?
Alt 15.01.2010, 11:41   #19
bmwjuergen750
hast Du vielleicht mal ein Bild davon oder wo sitzt er genau
Alt 15.01.2010, 13:55   #20
Hi!
Das Getriebe bleibt drin !!!!
Der besagte Druckkolben ist im Schaltgerät beheimatet!
1. Ölwanne ab - muss sowieso ! (nur dann kann man einen richtigen ÖlWECHSEL machen!!!!!
2. Schaltgerät abbauen und zerlegen.
Das wird bei ZF übrigens bei deren Ölwechsel auch IMMER mit überholt - nur die defekten Ventile muss man halt - wie bei Freddy - dann zusätzlich bezahlen.
alles von unten!
peter
ps. Du weißt ja, dass spätestens bei 160.000 km ein kompletter Ölwechsel à là ZF oder @hydromat IMMER angesagt ist.
Das Schaltverhalten anschließend ist einfach wieder traumhaft !!!!!
BMW-Lifetime = max. 160.000 km
Geändert von peterpaul (15.01.2010 um 14:17 Uhr).
Elektrik: 5HP30 Automat Steptronic nachrüsten - Schaltkulisse u. Steuergerät wechseln? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 52 18.08.2011 21:09
Motorraum: 750i 5 Gang Automatic 5HP30 BJ2/95.. STEPtronic AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2010 18:03
E38-Teile: 5HP30 aus 750i Bj 96 Steptronic! johnwayne27 Biete... 9 13.09.2009 22:31
steptronic getriebe Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E38 3 09.07.2009 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
