13.01.2010, 11:56
Fahrzeug: E38 - 730i
BMW meinte das wäre es zu 99%
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
Geändert von Novipec (14.01.2010 um 18:36 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
14.01.2010, 16:43
So komme grade vom Freundlichen is lles wider gut, war der Sensor hinten links.
14.01.2010, 18:22
#13
V8 Süchtling
Jup selbiges kann ich auch vermelden. Wobei der sich lustigerweise wieder entschieden hat einigermaßen zu funktionieren nachdem!!! ich dann für Montag nen Sensor und den Wechsel des selbigen bestellt hab. Naja druff geschisse. Sensor kommt neu. Wozu hat man denn direkt neben der Arbeitsstelle ne freie Werkstatt bei der es zufällig noch nen großzügigen Nachbarschaftsrabatt gibt da die Firmenfahrzeuge und die Fahrzeuge der Mitarbeiter alle dahin gehen.
Stefan
14.01.2010, 18:56
Fahrzeug: Mercedes-Benz
Bei mir war es im Endeffekt das Steuergerät. Hab es neu codieren lassen und Problem war erledigt das tauschen des Sensors hat bei mir nichts gebracht obwohl er als Fehler beim auslesen angezeigt wurde.
Dies ist so einer der Momente in denen ich den Luxus und den Komfort eines BMW's der 7er Klasse zu schätzen weiß...
14.01.2010, 19:50
#15
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
ok bei mir wie gesasgt konnte man zuerst nicht aufs steuergerät zugreifen erst als ich es gewesechelt habe konnte man drauf zugreifen dann wurde als fehler der hintere linke sensor angezeigt men sensor kommt morgen hoffe das es damit dann erledigt ist melde mich dann
15.01.2010, 13:12
#16
hi
ich habe grade meinen sensor bekommen, und ihn ausgetaucht. Leider keine besserung  vielleicht ist wieder das steuergerät kaput gegagen  muss leider weiter schauen
MFG
22.01.2010, 21:11
#17
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hi Leute,
was ist nur los? Heute Abend hat es auch mich erwischt!
ASR, ABS leuchtet, Tacho und Verbrauchsanzeige geht nicht! Zündung kurz aus und wieder an, war wieder alles o.k. 1 Stunde später war der Fehler wieder da und blieb bis ich wieder zu Hause. Habe jetzt erst mal die Batterie abgeklemmt und werde morgen mal sehen was passiert. Aber wenn ich das so lese, wird sich wohl ein Radsensor verabschiedet haben.
Werde nächste Woche mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Info folgt.
Schönes Wochenende
rk-oldtimer
23.01.2010, 14:42
#18
bei mir wahr es das ABS Relais
MFG
23.01.2010, 16:30
#19
habe Heute die Batterie wieder angeklemmt und siehe da der Fehler war weg!
Aber....
nach 5 KM war er wieder da. Sch....
Na, was soll`s.
Nächst Woche sehen wir weiter.
26.01.2010, 22:15
#20
Guten Abend,
habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen. Radsensor hinten linke defekt!! Heute morgen auch die Batterie schlapp!! Aber nach 8 Jahren hat sie ihr Geld verdient. Am Freitag wird der Sensor gewechselt. Neue Batterie ist schon eingebaut 215€, schmerzen
