12.01.2010, 22:19
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Schwankung bei Beleuchtung
Hallo Liebe Gemeinde,
erstmal ein gutes, unfallfreies Jahr wünsche ich Euch.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es mir richtig aufgefallen. Habe mein Licht an - schalte einen Verbraucher ein, z.Bsp. allein der Fensterheber reicht, und das Licht nimmt ganz kurz an Leistung ab. Ist auch manchmal beim Schalten, Kupplung treten. Woran kann das liegen, und was könnte ich da machen? LiMa???
Und noch ne Frage, ich glaube meine beheizten Wischwasserdüsen funktionieren nicht. Wie kann ich das prüfen?
Ich danke Euch.
VLG, Andreas
12.01.2010, 22:21
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo!
Du meinst, Deine Scheinwerder werden kurz dunkler?
Stefan
12.01.2010, 22:24
Ja genau die. Sorry. Die Scheinwerfer. Wobei ich glaube, das es inne auch mal kurz dunkler wird. Hast du ne Ahnung?
12.01.2010, 22:27
Ne, Du, leider nicht. Mit den Hauptscheinwerfer habe ich keine Probleme (Xenon), nur die Innenbeleuchtung schwankt im Leerlauf etwas mit der Helligkeit. Daher vermutete ich einen Zusammenhang.
Vielleicht kann uns beiden jemand helfen?
12.01.2010, 22:29
Lassen wir uns mal überraschen. Hier sind soviele Spezis drin. Irgendwie haben die immer einen Rat. Wahnsinn!!! Echt ne schöne Sache!
12.01.2010, 23:47
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
bei mir ist dieses Phänomen nur mal bei einer extreeeeeem schwachen Batterie aufgetreten: Musste zum Starten schon Starthilfe haben, aber selbst als der Motor dann lief hatte ich während der ersten 30 - 40 km Fahrt noch Schwankungen in der Helligkeit der Innenbeleuchtung / Armaturenbeleuchtung, bis die Batterie wieder in der Lage war die "natürlichen" Schwankungen der LiMa wegzupuffern. LiMa (inklusive Regler) war definitiv in Ordnung, war ganz klar ein Batterieproblem. Habe dann die Batterie getauscht und komplette Beleuchtung sofort wieder "rock solid".
Fertige Batterie könnte also zumindest EINE Ursache für schwankende Beleuchtung sein.
Cheers,
Markus
14.01.2010, 23:30
MMh. Also heißt es am WE mal die Batterie prüfen und laden. Oder??? Und falls das nix bringt ne Größere kaufen???
LG, Andreas
14.01.2010, 23:52
[Individu|Origin]al
Ja, ideal wär' natürlich, wenn Du eine ganz bestimmt "gesunde" Batterie mal eben zum Testen einbauen könntest - vielleicht von nem Kumpel leihen - und mal guckst, ob damit die Effekte verschwinden. Wenn trotz einer garantiert fitten Batterie immer noch Probleme auftreten müssmer weiter suchen...
